Alt 06.01.2021, 20:43   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Standard DSP ersatz Woofer
Hallo Forum,
konnte dazu in der Tips und Trick Ecke leider nichts finden, deshalb wiedermal auf diesem Wege.
Problem: Beim Ausbau meiner DSP Hutablebox wurden leider zwei der vier Lautsprecher zerstört...
Frage: Welchen Ersatzlautsprecher kann ich nehmen, falls jemand einen Tip hat. Watt... Ohm... Durchmesser...
-> Original:130,-€ pro Lautsprecher ist mir zu teuer.
Sound soll dem Original in etwa entsprechen, nicht lauter nicht leiser, nicht tiefer nicht höher
Danke und Grüße,
Edgar
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 21:03   #2
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Wurden Sie komplett zerstört?
Oder nur die Sicke? (der äußere Schaumstoffring )
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 21:05   #3
HIGH-LINE
Nicht komplett, ein befreundeter Mechaniker, hat leider beim Gitter einsetzen die Schaumstoffsicken zertört...
Alt 06.01.2021, 21:34   #4
Akroflieger
Hab meine von einem Profi erneuern lassen.
Die originalen Phillips Woofer sind einfach die Besten👍👍👍
Eventuell gibt es auch jemanden bei dir in der Nähe.
Kostet nicht die Welt, lohnt sich aber!
Alt 06.01.2021, 22:19   #5
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Ich hab grad meine ersetzt. Hab Visaton W130 S 50W 8Ohm einbauen lassen. Die passen auch rein. Es passen bei den inneren Lautsprechern nicht alle, da der Bauraum für den Magneten recht eng ist. Der Vorbesitzer hatte deswegen da alles kaputtgedrehmelt.
Die Visaton klingen für meine Ohren richtig gut und haben ca. 25€ pro Stück gekostet. Gibts z.B. bei Conrad im Online-Shop.
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 06:57   #6
Akroflieger
Ein weiterer Vorteil, wenn man es bei den originalen belässt:
kein anpassen oder dremeln nötig😂
Alt 07.01.2021, 13:52   #7
HIGH-LINE
Die Visaton passen zu 100% ohne Nacharbeiten?
Alt 07.01.2021, 16:52   #8
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Ja. Haben nur andere Schraublöcher, aber das geht mit einer Schneidschraube oder vorbohren problemlos.
Alt 07.01.2021, 19:20   #9
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Mit den Visaton macht man nichts falsch, gute Qualität fürs Geld.
Und zerbröselnde Sicken gibt’s, im Gegensatz zu Original-Chassis, auch nicht mehr, da die bei den Visatönern aus Gummi bestehen und nicht aus dem sich nach etwa 10 Jahren garantiert auflösendem Neopren.
Alt 08.01.2021, 09:15   #10
HIGH-LINE
Hey,
danke an Alle für die Super Unterstützung!
Es werdern die Visaton!
Reserverad-Woofer RoadRunner BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2003 23:48
So Woofer ist drin :) Paddy BMW 7er, Modell E38 21 13.12.2002 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
