BMW 7er, Modell E23
Alt 19.04.2020, 18:30   #1
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Standard Nach Ausbau der Kombiinstrument Probleme mit Licht
Vielleicht ist das Phänomen dem einen oder andren schon mal über den Weg gelaufen...
Nach Ausbau und wieder Einbau des Kombiinstruments gibt es ein lautes Schnarren, wenn ich das Licht/Scheinwerfer einschalte.
Das KI funktioniert so, wie es sollte.
KI wieder raus... Licht an >> wieder das laute geschnarre. Ich kann es tatsächlich nur so bezeichnen, als wenn ein Relais sich lauthals über irgendetwas beschwert...
Der Motor lief nicht - ich habe nur die Batterie wieder angeklemmt und die Zündung auf an > Schnarren.
Nur Licht an, ohne Zündung > Schnarren.
Ich habe erstmal die Batterie wieder abgeklemmt.
Ich habe das Gefühl, als wenn das Schnarren von vorne rechts, in der Nähe des rechten Scheinwerfer, aus dem Motorraum kommt.
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar!
LG Steffen
Geändert von Arktisblau (19.04.2020 um 19:53 Uhr).
Arktisblau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 20:30   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also ich kenne das, wenn die Batteriespannung nachlässt.Lade mal die Batterie richtig auf.Dann müsste das Schnarren weg sein.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 20:34   #3
Arktisblau
Danke für die schnelle Antwort JFV12!
Das könnte tatsächlich sein - meine Batterie ist eher Borderline als gesund...
Ich schaue morgen Abend und berichte!
Alt 20.04.2020, 19:31   #4
Arktisblau
Tatsächlich, die Batterie etwas aufgeladen - das Schnarren ist weg
Was auch immer es war?
Vielen Dank noch mal!
LG Steffen
Elektrik: Nach Kurzschluss bei Ausbau der Kofferraumbeleuchtung kein Licht mehr im Kofferraum Zypreme BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.11.2018 15:21
Probleme nach ein/ausbau Fahrertür!! daywalker740i BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2010 20:04
Licht im kombiinstrument Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2008 12:59
Kombiinstrument kein licht Pierre0120 BMW 7er, Modell E23 1 16.03.2008 17:29
Elektrik: Hilfe!! BC+Kombiinstrument-Probleme nach Reset... Ralph440ps BMW 7er, Modell E32 29 17.01.2008 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
