BMW 7er, Modell E23
Alt 09.11.2019, 11:48   #1
Maja1967
Benutzerbild von Maja1967
Fahrzeug: E23-730 (11.77)
Standard Luftverteilung an Mittelkonsole hinten defekt
Moin moin,
an den Luftklappen der hinteren Luftverteilung (hinten an der Mittelkonsole) fehlt der Hebel und der Zigarettenanzünder hängt nur lose drin.
Kann mir jemand bitte für den Hebel eine Ersatzteilnummer nennen, ich habe im ETK nix dafür gefunden. Gibts die Teile überhaupt einzeln?
Weiß jemand, ob der Zigarettenanzünder einfach nur drin steckt? Ich kann jedenfalls nix gebrochenes an der Halterung erkennen.
Foto anbei, es ist ein 730 aus 11/1977.
Lieben Dank
Dateityp: jpg Mittelkonsole hinten_Anzünder-Lüftung_klein.jpg (99,3 KB, 20x aufgerufen)
Maja1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 22:24   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Uih, uih,
wird eher nicht einfach sein. Ich glaub, da hast du nur gebraucht eine Chance. Frage doch E23Bernd hier im Forum. Vielleicht hat er da was. Das spätere FL Modell hatte eine andere Konsole.
Die Halterung vom Zigarettenanzünder ist normalerweise fest. Das kann ich dir definitiv sagen. Da stimmt ganz sicher etwas nicht und es wird irgendwas fehlen.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 23:10   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Fond-Luftaustritt beim Baujahr 1977
Hallo Maja1967,
da hast Du die erste Ausführung der Fondbelüftungsgitter. Diese sind größer, als ab den Modelljahren 1979, da die Mittelkonsole da auch stark verändert wurde. Du hast ja obendrauf noch das kleine Staufach mit der Klappe (im Bild nicht zu sehen).
Diese uralte Version bekommst Du beim freundlichen Händler nicht mehr. Dein Luftverteilungsgitter links ist auch aus der Führung gerutscht- Vorsicht, es könnte brechen. In der Mitte fehlt tatsächlich das Stellrädchen zum Verschliessen. Wenn Du Glück hast ist es nur nach innen gerutscht, als dort mal jemand dran war, um an die Handbremsseil-Einstellung zu gelangen. Dazu muss man wissen, wie das ausgebaut wird. Kleine schwarze Kreuzschlitzschrauben verstecken sich da z.B.
Den Anzünder hat vermutlich auch jemand gekillt bei der letzten Reparatur. Der sitzt sehr fest und rastet ein. Da aber die Kabelanschlüsse zu kurz sind und man sich da echt die Finger verknotet, hat den wohl jemand ausgebaut. Doch meist zerbrechen dann die Rastnasen (sind aus Plastik) und daher hält der nicht mehr. Da ist Improvisieren gefragt.
Bilder vom ausgebauten Teil habe ich eventuell irgendwo auf dem PC- müsste ich mal suchen, wenn das wichtig wäre.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2019, 08:46   #4
Maja1967
Moin bone,
kannst du mir bitte die Fotos raussuchen?
Ich hoffe, man sieht da auch die Schrauben, von denen du gesprochen hattest.
Das mit dem Brechen kenn ich, die Plaste ist an fast allen Teilen innen schon sehr spröde.
Lieben Dank schon mal fürs Suchen
Gruß Peggy
Alt 17.11.2019, 10:48   #5
bone
Kabelputzer
Hallo Peggy,
mittlerweile habe ich Dir einfach mal ein Foto der Fondbelüftung gemacht. Das Gitter ist bei der Version 1977-1979 tatsächlich nur eingeschoben. Das Regulierrädchen ist jedoch an dem Teil dahinter befestigt und dieses Teil wird über die Schraube oben in der Mittelkonsolen-Ablage (bei geöffnetem Deckel) festgehalten. Die Kabel für Anzünder und dessen Beleuchtung sind wie bereits beschrieben immer zu kurz (auch bei den späteren Modellen). Hier muß man aufpassen, da dort immer Strom anliegt, notfalls eben Batterie abklemmen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Hoffe, Du kannst nun weitermachen und Dein Teil reparieren (bestimmt ist das Plastik oben unter der Festhalte-Schraube ausgebrochen).
Grüssle
bone
Dateityp: jpg e23Fondluft1977.1.jpg (42,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg e23Fondluft1977.2.jpg (31,2 KB, 9x aufgerufen)
Alt 17.11.2019, 12:59   #6
Maja1967
Moin bone,
lieben Dank für die Fotos und die Hinweise
Das hilft auf jeden Fall weiter. Ich melde mich, sollten irgendwelche Probleme noch auftauchen.
Gruß Peggy
Grüße aus dem Norden
Peggy
Innenraum: Fach in Mittelkonsole defekt fastlane7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2014 20:49
Heizung/Klima: Luftverteilung einstellen Volker750i BMW 7er, Modell F01/F02 16 16.11.2014 08:53
Ablagefach Deckel Mittelkonsole defekt Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 10 05.07.2014 23:04
Heizung/Klima: Luftverteilung jörgB BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2012 16:40
Klimaautomatik - Luftverteilung Don Pedro BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2005 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
