BMW 7er, Modell E23
Alt 09.11.2019, 12:07   #1
Maja1967
Benutzerbild von Maja1967
Fahrzeug: E23-730 (11.77)
Standard 730 - rechter Außenspiegel nicht einsehbar
Moin moin,
an meinem 730 (12/77) ist an der rechten Seite ein nicht originaler Spiegel montiert (schwarzer Fuß, Chromgehäuse). Mein derzeitiges Problem: Ich kann das Spiegelglas nicht so einstellen, dass ich vom Fahrersitz aus die Autokante sehen kann. Selbst komplett nach innen ausgerichtet gehts nicht.
Ist das ein generelles Problem oder liegt das an dem ggf. nicht passenden Teil?
Grüße aus dem Norden
Maja1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 22:29   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Stelle den Spiegel elektrisch mal ganz nach außen (also wegdrehen). Versuche dann mal mit der Hand auf der Innenseite etwas zu drücken bis du ein Klacken hörst. Damit änderst du die „Grundeinstellung“. Dann springt der Spiegel mechanisch etwas nach innen und dann kannst du ihn elektrisch wieder zurückfahren, so dass es passt. Sei vorsichtig, denn die Beschreibung funktioniert so beim FL-Modell und ich vermute lediglich, dass das bei der 1. Serie auch so funktioniert.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 23:20   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Spiegel rechts
Hallo Maja1967,
wie Klaus schon beschrieben hat versuchen die Grundstellung zu ändern. Bei Deinem 1977er Modell müssten noch komplette Chromspiegel-Dreiecke verbaut sein. da hat bestimmt mal jemand den rechten Aussenspiegel später nachgerüstet und einen vom Modelljahr 1979-1982 genommen. Die hatten dann das schwarze Spiegeldreieick und die Chromkappen. Funktionsweise ist aber identisch.
Guten Rückblick wünschend
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2019, 18:37   #4
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Könnte auch sein, daß es ein britisches Ersatzteil ist für Rechtslenker, das fälschlicherweise nachgerüstet wurde. dann kann man bequem vom Beifahrersitz nach hinten sehen...
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2019, 20:26   #5
Maja1967
... das muss ich beim Fahren doch mal ausprobieren...
Peggy
Alt 13.11.2019, 10:26   #6
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Morgen,
habe an meinem 79er auch den Spiegel rechts nachgerüstet, mit dem Chrom Dreieck, also grundsätzlich passend. Habe aber das gleiche Problem, richtige Einstellung ist nicht zu finden. Er ist nun mehr für optische Gründe montiert....
sechser ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung rechter Außenspiegel Moethi BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.09.2014 13:23
Abklappender rechter Außenspiegel SaJoSa BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.04.2010 20:00
Elektrik: Rechter Außenspiegel regt sich nicht mehr Teddy Taste BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2010 15:43
Karosserie: Zitternder rechter Außenspiegel Bastl BMW 7er, Modell E38 16 13.06.2008 14:18
rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab mayday BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
