Alt 01.09.2011, 22:47   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Schlüssel geht zwar in den Schliesszylinder, aber man kann diesen nicht Drehen? Dann hast Du sicherlich den Zylinder genau um 180 Grad Verkehrt in die Führung geschoben. Der kleine "Dreikant" gleich hinter der Chromblende muss nach Oben zeigen.
Gruss dansker
Alt 01.09.2011, 23:06   #22
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Hm ich hatte eigentlich drauf geachtet ihn so reinzubauen wie er vorher war, na ja vielleicht hab' ich mich doch vertan. Das guck' ich mir dann morgen mal an.
Zum Glück gibt's noch weitere Schlösser, sons wär' die Kugel weg gewesen...
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 23:10   #23
dansker
Na ja, wenn man das Ding so oft auseinander und Zusammen baut, dann kann man schon mal ins "Rotieren" kommen, das ist Menschlich. Ich hab auch für jede Tür 3 Kompl. Schlösser, und die Gesamte Mechanik dazu. Die Schliesszylinder kann man ja passend machen, indem man die Sperren austauscht.
Gruss dansker
Alt 02.09.2011, 14:46   #24
Omicron_Delta
(zu)erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
Also, gibt nochmal einen Nachtrag:
das schloss ist richtig rum, alles passt an sich auch, nur irgendwie mag dat dingends nicht richtig in den Türgriff, bzw diese feder/winzige Kugel konstruktion geht nicht so wie es soll. Man steckt es zusammen, aber es geht nischt.
wenn feder und kugel herausen sind, geht es weiter rein.
gibt da nich irgendeinen Trick 17 ?
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 18:58   #25
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Türschloß ausbauen
ich habe mein Türschloß wegen der gebrochenen Halterung ausgetauscht und ein paar Bilder gemacht.
- Metallschieber hineindrücken und Blende außen abnehmen
- Schraube links herausdrehen und Überwurfmutter rechts am Schloß
- Schraube vom Fensterrahmen lösen und diesen innen nach unten abziehen
- 3 Schrauben vom Schließkeil
- Schloßträger ausgebaut
Gruß Torsten
Dateityp: jpg DSCN0519.jpg (100,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0520.jpg (75,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0521.jpg (102,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0522.jpg (101,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0524.jpg (104,2 KB, 29x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 19:04   #26
730i Fahrer
Es gibt aber ein Problem.
Ich habe den Träger komplett gewechselt und nun kann ich die Zentralverriegelung an der Fahrertür nicht mehr betätigen.
An der Beifahrertür und am Kofferraum funktioniert alles, da geht auch das Schloß an der Fahrertüre mit auf und zu.
Nur an der Fahrertür kann ich den Schlüssel nach links oder rechts drehen da passiert nichts.
Ich habe das Teil noch mal ausgebaut und die Mikroschalter mit einem Ohmmeter durchgemessen,
die schalten auch bei der jeweiligen Schlüsselbewegung.
Nur eingebaut tut sich da nichts?
Nun weis ich nicht weiter, ich kann doch unmöglich dabei den Kabelbaum beschädigt haben?
Einzig die Innenbeleuchtung funktioniert, wenn ich den Griff anhebe.
Die Schloßheizung habe ich nicht probiert.
Was nun?
Alt 02.06.2014, 20:19   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn es warm ist, dann geht auch die Heizung nicht. Man kann aber die ZKE auslesen, das gibt es als Fehler.
Die ZV wird nicht primär über die Mikroschalter geschaltet.
Der Stellmotor läuft synchron zu den anderen. Wenn man ihn bewegt, dann bewegen sich auch die anderen.
Du hast bestimmt nur den Motor verschoben.
Alt 02.06.2014, 20:47   #28
730i Fahrer
Den Träger habe ich komplett von meinem Ersatzteilspender montiert und nix verschoben.
Ich dachte die ZV wird über die Mikroschalter angesteuert.
Ich werde morgen den alten Stellmotor einbauen und probieren.
Danke Torsten
Alt 22.06.2014, 21:11   #29
730i Fahrer
nachdem alles eingestellt war ließ sich die Tür trotzdem nur von rechts und hinten öffnen und schließen.
Ich habe die Kabel durchgemessen und eins war defekt.
Am WE habe ich einen anderen Kabelbaum eingebaut und nun funktioniert alles wieder.
Gruß Torsten
Alt 22.06.2014, 21:35   #30
730i Fahrer
Hallo Klaus,
was brauche ich denn genau um das rechte Türschloß an den Schlüssel der Fahrertür anzupassen?
Im ETK habe ich einen Reparatursatz für den Schließzylinder gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schliesssystem Tür vorne | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Kann ich damit das Schloß auf einen anderen Schlüssel umbauen?
Gruß Torsten
Heizung/Klima: Frischluftdüsen Fondraum wechseln bzw. ausbauen. freak BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.10.2012 11:46
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
Türschlösser ! ? eakoe BMW 7er, Modell E32 1 10.02.2008 13:06
Innenraum: Radio ausbauen und Gebläßemotor wechseln Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2007 18:55
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
