Alt 02.11.2010, 09:58   #71
Touring-Fan
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
BMW 6954554-01
ist heute 61136954554
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 6 POL. MQS 1 61136954554 $4.23
nur in Verbindung mit
-- Buchsenkontakt 0,2- 0,5MM² 61130005197
aber das hilft Dir nicht, die Nummer hast Du ja selbst rausgefunden
dann gibt es noch
61138373666 covering cap
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E39 520i Plug terminal ELO not waterproof
Hi
Danke erst mal , leider hatte ich diese Nummern bereits . Wenn ich dich korrekt verstanden habe gi9bt es dazu tatsächlich keinen gegenstecker.
Ich werde die Tage noch mal den hersteller anschreiben oder halt mit meinem ausgebautem gegenstück leben müßen.
Sollte ich ein gegenstück bekommen werde ich es hier mitteilen .
Danke
Markus
Alt 02.11.2010, 20:13   #72
Touring-Fan
Hi
Ich habe heute mit Tyco Telefoniert und die haben nie einen passenden Gegenstecker produziert außer den mit der Platine hinten dran also welchen ich da habe auf den Bildern zu erkennen.
Ich werde ihn also müßen .
Hat jemand einen Tipp wie ich die Kabel mit den Steckkontakten sinnvoll befestige ?
Ich dachte an Heißkleber
Alt 03.11.2010, 16:17   #73
Hier noch mal alle Stecker fuer mit Abbildung
Fernscheinwerfer
Abblendlicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website
You will want to buy the following parts from your BMW dealer. You can use straight connectors / wire ends or 90° connectors/ends. Obviously you'll want two yellow & two white connectors and 8 wire connectors. Your choice, I used straight connectors.
61 13 0 007 442 - Wire (straight, quantity of eight)
61 13 0 007 446 - Wire (90° bend)
61 13 1 378 401 - White connector (straight, HIGH BEAM)
61 13 1 378 417 - White connector (90° bend, HIGH BEAM)
61 13 1 378 403 - Yellow connector (straight, LOW BEAM)
61 13 1 378 407 - Yellow connector (90° bend, LOW BEAM)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) headlight connectors picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 27.04.2011, 16:32   #74
gesucht wird fuer BMW E32 750iL 08/1989 WBAGC81090DC52261
im Sicherungskasten unter der Rueckbank Fahrerseite fuer die Sicherungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i290.photobucket.com/albums/l...s/P1020115.jpg
#1378900
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i290.photobucket.com/albums/l...s/P1020114.jpg
11641317014
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i290.photobucket.com/albums/l...s/P1020113.jpg
koennte wahrscheinlich sein
08 Sicherungsträger 4X 1 61131378982 $8.35
passt aber mit den alten Nummern nicht ueberein auf den Teilen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=15&hl=41
Geändert von Erich (27.04.2011 um 16:39 Uhr).
Alt 18.06.2011, 04:50   #75
Junior Power Timer Connectors
gibt es z B hier, mit Bildern zur Auswahl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Junior Power Timer Connectors: Polevolt Ltd
Alt 11.08.2011, 12:19   #76
Touring-Fan
Ich bräuchte Bitte auch noch mal Deine Hilfe.
Bei mir ist der Stecker defekt von Höhenstandsensor vorne rechts, gibt es den einzeln ?
Markus
Alt 13.08.2011, 01:27   #77
Findest Du auf dem alten Stecker noch Nummern von BMW oder dem Steckerhersteller? Wahrscheinlich Tyco.
Und was genau ist
ich kenne mich beim E39 nicht aus
Alt 21.08.2011, 10:24   #78
Touring-Fan
Hi
Sorry ich war im Urlaub, daher kann ich erst jetzt Antworten.
Der Stecker ist leider kaputt so das wenn ich Ihn nun raus nehme er in seine Bestandteile fällt, eine Nummer ist leider nicht zu erkennen.
Der Sensor sitzt vorne rechts und sorgt für die Höheneinstellung der Xenon Scheinwerfer.
Ich vermute einmal das es beim E38 gleich gehandhabt wird.
Markus
Alt 23.11.2011, 00:31   #79
Stecker/Kabel fuer Memory
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://farm7.staticflickr.com/6223/6...bb5cba6b_b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://farm7.staticflickr.com/6052/6...4b3d4f4e_b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://farm7.staticflickr.com/6051/6...ee4bf497_b.jpg
eventuell helfen sie ja jemandem.
Method to move the drivers seat
I found this job (moving the seat) very frustrating when I first had to do it, years ago.
Knowing what I know now, here's what I should have done.
1. Locate the 2 thickest wires going to the BRN connector. They are BLU/YEL and VIO/YEL.
2. Cut the BLU/YEL wire, leaving enough wire to splice it back together later.
3. Bare a bit of the free BLU/YEL wire just cut (the free end, not the stub going to BRN connector).
4. Bring my portable 12v battery pack and clip POS to the BLU/YEL wire just bared and NEG to the car's chassis. If the seat is moving towards me then continue until satisfied.
5. (Optional) If the seat is moving away then reverse the battery pack terminals and move the seat towards me until satisfied.
6. Unbolt the 2 seat fixing bolts using 7/16" socket wrench.
7. Pull the seat out and unscrew the A21 Module beneath it.
8. Solder and tape the BLU/YEL wire, repairing my first cut.
To see why this works, look at pg 5201-04 at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_91_etm.pdf
We are talking about M51 Drivers Seat Motor (the BRN connector is X657) The motor wires are BLU/YEL and VIO/YEL, 1 mm in cross-sectional area. Notice that both wires are Grounded to terminal 31 via the relays. So the VIO/YEL wire that I did NOT cut is still Grounded, and I can choose to power the BLU/YEL cut wire either +12V or -12V wrt the chassis GND with my portable battery pack, to cause the motor to rotate CW or CCW as I please.
Alt 16.12.2011, 14:01   #80
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Türseitige Stecker für Türpappen gesucht
Ahoi Forum,
gesucht werden die Teilenummern der Stecker, die TÜRSEITIG, also aus dem Kabelbaum, an dem der Fensterhebermotor hängt, mit den Türpappen verbunden werden. Es sind zwei Buchsen an der Türpappe, einmal schwarz und einmal weiß, die dann auf der Pappenseite die Ascherbeleuchtung und das Türlicht versorgen.
Es handelt sich um HINTERE Türpappen in einem E32 735i BJ90.
Die angehängten Bilder zeigen die Türpappenseitigen Buchsen, NICHT die gesuchten Stecker!
Die Buchsen auf der Türpappenseite haben folgende Teilenummern:
Schwarz (das müßte die Stromversorgung für das Ascherlicht sein)
1 378 400
Interner Link) BMW 7er-Forum
Weiß (das müßte die Stromversorgung für das Türlicht sein)
1 378 401
Gesucht sind jeweils die Teilenummern der Gegenstücke/Buchsen.
Liebe Grüße,
Ray
Geändert von goldener (16.12.2011 um 14:10 Uhr).
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
