Alt 25.07.2019, 22:33   #1
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Standard Klimaanlagenproblem
Hallo Gemeinde
Hab die heizventile getauscht,vorher kühler,Thermostat u.AGB,Verschluss getauscht.
Alles entlüftet,heitzt jetzt nicht mehr unaufgefordert.
Jetzt funzt die Klima nicht mehr,weder Auto noch manuell.
Jemand ne Idee????
Ist total besch.... bei dem Wetter.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2019, 22:49   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wird halt leer sein.
Fahr zum nächsten Klimaservice und lass es überprüfen.
Markus
Alt 26.07.2019, 01:28   #3
Bmw-mietze
Die Klima ist erst gefüllt worden nach wechsel von kompressor u. Tockner,hat auch bis zum wechsel des Kühlwasserkreislaufs funktioniert.
Kondensator ist auch neu u. es ist keine Leckage mit UV zu erkennen,deshalb ist esmir ja ein Rätsel.
Sicherungen sind auch ok,kabel auch.
Alt 26.07.2019, 02:08   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zu zweit prüfen ob Kompressor läuft.
Zündung einschalten, Klima ausschalten, Motor starten und Klappe vorn aufmachen.
1 Person beobachtet, lauscht beim Kompressor und gibt zweiter Person auf dem Fahrersitz Kommando zum Einschalten der Klima.
Dann muss es vorne Klack machen, wenn die Magnetkupplung auf der Riemenscheibe schliesst.
Dann weisst mal ob der Kompressor anspringt.
Weiters könnte es nicht schaden, Fehler aus dem KBT auszulesen.
Wenn beides nix bringt, beim Klimaservice nachprüfen lassen, warum es hakt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.07.2019, 10:44   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Neue oder gebrauchte, vor Einbau auf Funktion geprüft ?
"kühler", damit meinst Du den Wasserkühler ?
Wie hast Du entlüftet ? Was soll "unaufgefordert" heißen ?
Ich muss immer die Heizung anstellen, damit sie heizt.
M f G
Haschra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2019, 11:14   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
vllt Lüfter im Klimabedienteil defekt... leuchte mal mit einer kleinen Lampe rein ob der sich noch dreht.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2019, 11:53   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
M f G
Das hast du richtig erkannt... wenn die Heizung aber macht was sie will, dann liegt ein Fehler vor... daher hat Bmw-mietze es repariert...
Bezüglich des jetzigen Fehlers:
Wurde das Klimabedienteil ausgebaut während der Reparatur? Wenn ja, dann nochmal raus damit und kontrollieren ob der kleine Stecker hinten dran (bzw. alle Stecker) auch sauber sitzt
Ansonstenchecken ob alle Klima-Bedingungen erfüllt sind. Kühlmittel, Druckschalter, Kompressorkupplung und das Klimabedienteil (leuchtet die LED am KBT?)
Alt 27.07.2019, 01:22   #8
Bmw-mietze
Also KBT war bei Enzo,voriges Jahr,geht i.o.
Kondensator u. Trockner u.Kompressor neu,ging bis vor drei Tagen einwandfrei.
Kühler,AGB,Verschluss neu,heizt unaufgefordert,trotz 16 Grad.
Heizventile gewechselt,heizt nicht mehr---Ventile auch total am A... .
Jetzt geht die Klima plötzlich nicht mehr.
Mein spetzi hat heute bemerkt das die Magnetkupplung nicht mehr anzieht.
kann es sein das es daran liegt das beim AGB ausbau Kühlmittel auf die Mag.-kupplung gekommen ist? Stichwort:verklebt.
wir haben keine veränderungen an irgengeinem elektr. o. mech. Teil vorgenommen.
Ich bin ein wenig ratlos,bei dem Wetter echt dämlich.
Auslesen geht grad nicht mein Eletrischer ist im Urlaub.Kann man die Mag.-kupplung irgendwie lösen falls verklebt? Bremsenreiniger weiss ich nicht ob da eine Schmierung ausgewaschen wird?
Heisse Grüsse bei 36 Grad
Alt 27.07.2019, 09:28   #9
Haschra
...hat heute bemerkt das die Magnetkupplung nicht mehr anzieht.
Den Klima-Kompressor mal extern bestromen.
Stecker trennen und vom +Stütz die Spannung holen.
M f G
Alt 27.07.2019, 09:53   #10
gasi
M f G
Ansatz gut, es ist aber vielleicht einfacher den Stecker zu trennen und zu messen, was dort ankommt.
Ansonsten bräuchte man ein Testkabel mit dem gleichen Stecker, um da schlau ranzukommen.
Ventilator Klimaanlagenproblem fibiee BMW 7er, Modell E65/E66 15 07.06.2016 12:44
Innenraum: Empfehlung für Klimaanlagenproblem! ferri BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
