Alt 01.06.2008, 08:59   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Known Problem oder ne Vermutung?
bring das jetzt hier mal zur Sprache weil es einfach nur nervt.
Und zwar kommt bei mir aus der Konsolenmitte ca. Radio, BC oder Luftaustrittsdüsen seit langem ein kontinuierliches gigigigig wenn ich über Unebenheiten cruise. Das Lüfterrad isses nicht, was ich aber gestern festgestellt habe ist, das es stärker wird wenn ich das Schiebedach voll uff hab
Jemand eine Ahnung wer hier der Übeltäter ist?
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 01.06.2008, 10:58   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Vielleicht ein bisschen Dreck oder ein kleines Blatt oder ähnliches, was sich im Lüftungskanal festgesetzt hat und munter vor sich hin vibriert? Das es bei offenem Schiebedach stärker wird, wäre nur logisch, weil dem Luftstrom dann weniger Widerstand entgegen steht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 11:15   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris,
evtl. Lüfterrad. Ändert es sich, wenn du die Lüftermenge veränderst (im Stehen)?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.06.2008, 13:08   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
nö mit dem Lüfterrad hats nix zu tun egal welche Einstellung, ich tendiere langsam zu den Lüftungsklappen überm Radio, da ist doch links und rechts ein Motor oder? Vielleicht irgendeine Lagerung dort?
MfG
Chris
Alt 01.06.2008, 18:17   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hinten am Bedienteil der Heizung sitzt ein Lüfter. Evtl. hat der einen Lagerschaden.
Alt 02.06.2008, 11:16   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei mir war es auch der kleine Lüfter hinten am Klimabedienteil.
War zum wahnsinnig werden.
Ausgetauscht und Ruhe
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 11:27 Uhr).
Alt 02.06.2008, 16:16   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
danke da werd ich doch mal nach schauen.
Merkt man das bei ausgebautem Teil beim schütteln das dass klackert oder so?
Mfg
Chris
Alt 02.06.2008, 16:21   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Nö,
du merkst es nur wenn es aufhört zu quietschen
Zieh einfach mal den Stecker hinten dran ab... wunder dich nicht wenn die Heizung dann nach einer Weile das spinnen anfängt. Der Temp Fühler wird ja nicht mehr mit frischen Wind versorgt.
Kaputt geht da aber nichts
Alt 08.06.2008, 10:59   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke für den Tip Carsten,
das wars Problem das neue Bedienteil fängt erst ab 200+ an zu quitschen, aber das ist mir egal weil ich mich selten mit solchem Tempo fortbewege...
Thanks
Chris
Elektrik: DWA-Problem oder was???? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2007 15:13
Elektrik: Problem oder Normal?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2007 00:26
Elektrik: Problem oder Phänomen Dsilver BMW 7er, Modell E38 10 31.01.2007 18:17
Grosses oder Kleines Problem??? korkmaz82 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 02:45
750i A Kleinigkeiten oder größeres Problem Putz BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
