Zitat von Joschi777
also die scheibe ist dicht....
wie komm ich denn am besten an die dichtung vom heizkasten??
kann das auch durchs schiebedach sein??
das evtl der ablauf zu ist??
Das war meine Antwort mit dem Fusslautsprecher, soweit ich das in Erinnerung
habe, enden die Abläufe des Schiebedach dort unten im Rahmen.
Das kannst Du aber testen, indem Du einfach mal mit einer Blumenkanne (schmaler Auslauf) Wasser in die Löcher des Schiebedachablaufes kippst.
Sollte es wirklich die Dichtung des Heizungs bzw. Klimakastens sein, kommt
ganz schön was auf Dich zu, dazu muss das Armaturenbrett raus. Hier ein
Link,wie das Armaturenbrett ausgebaut wird, auf dem vorletzten Foto ( Seite 3)
siehst Du dann den Hiezungskasten.
Dashboard Removal
Viele Grüsse
Peter
