Alt 02.12.2010, 00:14   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Nein ,das ist Klar, wenn ein fehler am Airbag vorliegt, kann man den nicht mit dem SIR3 Löschen. ist mehr als eine "Vorsichtsmassnahme" Gedacht, wenn man mal aus "Gedankenlosigkeit", das Lenkrad abnimmt, und aus "Versehen" die Zündung einschaltet. dann wird die Lampe leuchten, wie ein "Christbaum", und kein "Normaler" Rücksteller, wird es vermögen, die Lampe wieder zu löschen. Hier ist der SIR3 von Erich, wirklich eine gute und Billige Alternative.
Habe diesen Rücksteller auch, und muss sagen, er Funktioniert wirklich Zuverlässig.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 17:20   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss dansker
wer den SIR3 sein Eigen nennt, kann sich das Abklemmen der Batterie sparen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.02.2021, 12:06   #13
Pietscherman
Fahrzeug: E39 525d Touring, E53 3.0d Aerodynamic, E32 750iL Touring
Moin zusammen, ist es noch möglich solch ein "SIR3" zu bekommen oder kommt zufälligerweise jemand aus der Nähe von Hamburg der mir eventuell die Airbagleuchte zurücksetzen kann?
Ich kann bei Erich seinen Thread leider nicht schreiben da ich wohl noch kein gefestigtes Mitglied hier im Forum bin... 🤷🏼*♂️
Gruß Robert
Pietscherman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 12:54   #14
ich hab keine neuen SIR3 digital und auch keine BOA digital mehr, gibt es nicht mehr neu.
Nähe von Hamburg sollte aber kein Problem sein, ich glaub Mitglied Ich e32 in Brokstedt hat eins und koennte Dir helfen.
Geändert von Erich (24.02.2021 um 13:36 Uhr).
Alt 24.02.2021, 12:59   #15
Pietscherman
Vielen Dank für die schnelle Antwort Erich, dann warten wir ob sich hier jemand meldet... 😉👍
Alt 27.07.2022, 08:41   #16
Hier SRS reset ohne speziellen Resetter. Geht nur an dem alten Modulen
SIEMENS 5WK4 027 BMW Nr. 65771382905, eingesetzt Baujahrabhaengig in E23, E24, E30, E32, E34, und E36. In Post Nr. 35 ist ein Bild, wie welche Pins in der runden Diagnosebuchse angeschlossen werden muessen, am besten mit einem Schalter, da wohl die Zeit sehr exakt eingehalten werden muss, quote: So I made this little jumper with a switch and connected it to pin 15 (RXD) and pin 19 (ground). Then I followed this procedure using my stopwatch app on my phone.
1. Turn the ignition switch to the off position.
2. Install a jumper from in pin #15 of the engine diagnostic connector to ground pin 19.
3. Turn the ignition switch to the on (run) position but, do not start the car.
4. After five seconds, disconnect the jumper.
5. Wait another five seconds.
6. Reconnect the jumper
7. After five seconds, disconnect the jumpers.
8. Wait five seconds after disconnecting the jumpers.
9. Turn the ignition switch off.
10. Start the car.
The air bag warning light should clear after approximately 10 seconds.
If the light does not clear repeat the procedure.
If, after three attempts, the light does not clear, there is most likely a problem with the air bag system which needs to be repaired.
IT WORKED! The SRS light solidly came on with the ignition + then went out.
HOW TO: Reset Early Airbag/SRS light. No Special Tools
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...-Special-Tools!!!
65771382905 ist in EURO Modellen eingesetzt ab 09/1987, ersetzt alte Nr. 65771379036, hergestellt 10/1986 - 06/1989.
E36: 316i M40, 318i M40, 320i M50, 325i M50, 325td M51
E34: 518i/520i M50, 524td M21, 525i M50, 525i M20, 535i M30, M5 3.6 S38
E32: 730/5i/L M30, 750i/iL/ilS M70
E31: 850Ci M70
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 09:27
Elektrik: Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!! inek10 BMW 7er, Modell E38 36 04.04.2006 21:56
Innenraum: Airbag Lampe leuchtet und Tel. spinnt.. Webchris BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2005 08:01
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
