Alt 16.07.2019, 07:10   #51
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von DerSchraubär Beitrag anzeigen
Soll ich den Deckel im V trotzdem erneuern?
Wie gesagt ,hab ichn einseitig mit Dichtmase bestrichen, damit er auf dem Deckel bleibt, und dann alles mit Drehmoment angezogen.
Wenn er undicht war, sicher.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.07.2019, 07:10   #52
DerSchraubär
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Dicht war er auf jeden fall.
DerSchraubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 07:19   #53
gasi
OK, "war", das ist für die Historiker.
Aber für Schraubären gilt: Wenn man so Dichtungen anfasst im Sinne von Aus- und Einbau, müssen die immer neu.
Alt 16.07.2019, 07:20   #54
DerSchraubär
Ok dann gibt es mit hilfe eines Meinungsverstärkers nochmal ein 2 worte für ihn
Kannst du was wegen der Gehäuseentlüftung sagen?
Alt 16.07.2019, 16:17   #55
DerSchraubär
Im BLock sind jeweils vorne, auf der Dichtfläche für die Köpfe so Rückschlagventile drin.
Kann man die wechseln?
oder bleiben die immer drin. Bin da halt beim abziehen vom Block drüber gefahren.
Alt 16.07.2019, 23:45   #56
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da "gasi" ja noch mit seinen "Anschlägen" beschäftigt ist ,
antworte ich mal für ihn.
Die Ventile kann man wechseln, egal ob beschädigt oder nicht,
bei über 200.000Km würd ich sie wechseln.
Es geht um das Rohr Nr. 11, das solltest Du auf jeden Fall von innen reinigen,
damit das Öl wieder ungehindert in die Ölwanne zurücklaufen kann.
Wenn die KGE nicht richtig arbeitet, wird zuviel Öldunst aus dem Kurbelgehäuse abgesaugt,
was sich dann in der Ansaugbrücke niederschlägt.
Ist das soweit richtig, Andreas?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
Alt 17.07.2019, 06:18   #57
gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Da "gasi" ja noch ... beschäftigt ist,
antworte ich mal für ihn.....Ist das soweit richtig, Andreas?
Mach nur, ist nicht mein Fachgebiet.
Alt 17.07.2019, 07:06   #58
DerSchraubär
Ok dann guck ich mal
Bauteil 1 werd ich neu machen
Im Sauger hinten ist der Deckel, den werd ich im ganzen auch neu machen, mit dem Rohr innen, und Dichtungen
Alt 21.07.2019, 13:42   #59
DerSchraubär
Was ist eigentlich dieses Drei Bond 1209 ?
Was spezielles?
oder kan man da auch was universelles vom anderen Hersteller nehmen?
Alt 21.07.2019, 15:19   #60
Haschra
Ich nehme immer Elring Dirko HT rot.
M f G
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Elring-Dichtma.../dp/B0074HPKPM
Zusatzwasserpuumpe beim 728 wechseln 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2018 12:17
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen Barni75 BMW 7er, Modell E38 16 02.11.2009 22:44
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen beatnix BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2005 22:46
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
