Alt 10.01.2011, 18:45   #391
Kanzleramt
Benutzerbild von Kanzleramt
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
Standard Cp600
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute einen CP600 direkt bei Maintronic abgeholt und er läuft bis auf einige Startschwierigkeiten sehr gut ;-)
Kurze Frage in die Runde, ich habe ein 16:9 Interface und frage mich, wie ich die Scan- und Random-Funktion des Players nutzen kann. Hat jemand einen Ansatz, finde leider keine Knöpfe oder Menüfunktionen.
Beste Grüße
Andreas
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
Kanzleramt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 19:25   #392
BMtouring
Benutzerbild von BMtouring
Fahrzeug: E39 iAT 2002 CP600BMW
hast du dein navirechner aufgerustet? wenn ja, dann mal suchen auf 'info' und 'select' taste nach navi update.
weil diese 'select' taste bringt dir zum menu wo du random wahlen kannst.
beschränkt kodieren fur forumsmitglieder, CP600BMW demonstrieren, hilfe, verkauf, raum Kleve/Goch also A77/57 E31
Jetzt auch CP700BMW fur MOST fahrzeuge
BMtouring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 19:31   #393
BMtouring
Zitat von JensE38 Beitrag anzeigen
Also ich verfolge das Thema ja schon ne ganze Weile und was mich bisher gestört hatte war das man den Wechsler ersetzen mußte.
die konnen nur nicht zusammen gleichzeitig verbunden sein.
stecker umstopseln ist was die umschalt losungen tun.
Aber... bevor die rest des auto's versteht was da jetzt am I'bus hangt, mussen die neustarten. Also wahrend fahrt umschalten geht nicht (normalerweise)
Umschalten geht manuell (siehe E39 forum.de ) oder uber etwas kluges das ein relais schaltet (dein huthmann tuning link)
Alt 14.01.2011, 14:34   #394
Kanzleramt
Danke für den Tip, hab's gefunden ;-)
Alt 11.05.2020, 15:07   #395
Blacky83
Fahrzeug: E38 - 740i (12/98)
Zitat von rubin-alt Beitrag anzeigen
Wozu ist den wohl der Anschluss vom CD-Wechsler da unten mit drinne (Steckerl P) ?
Bei DSP reicht der 3pol und das SPDIF-Koax-Kaberl...
Für Insider, weil ich auch lange gesucht habe, der Analog -> SPDIF muss 42,5 kHz und nicht 44,5kHz convertieren.
Wie funktioniert das Interface Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alextronic.de/bmw/projects_bmw_dsp.html
denn mit dem BMW wenn die Frequenz nicht passt? Oder kann ich die irgendwo einstellen?
Blacky83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebrauchtes Aux in Modul mit viel Zubehör bei ebay E38 Tobias eBay, mobile und Co 7 23.03.2008 21:41
Das neue STEREO AUX IN Modul SysTin BMW 7er, Modell E38 66 14.10.2007 22:43
Das einzigartige Stereo AUX IN Modul.... + Video SysTin BMW 7er, Modell E38 9 26.07.2007 22:51
Elektrik: Lautsprecher/Aux-in bei 740i ohne DSP bastiberlin BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
