Alt 03.05.2015, 14:49   #1
Mauxy
Fahrzeug: E38-750i 96
Standard 16:9 Radioumbau
Hallo BMW Freunde, bin neu hier und fand es letztendlich unumgänglich hier Hilfe einzuholen.
Ich habe seit paar Jahren ein 96 740i, ich möchte ihn jetzt mal bisschen auf Vordermann bringen. Ich habe noch das alte Navi Radio verbaut mit mk1.
Wenn mich was stört, dann ist es etwas was an mein Auto verbaut ist und nicht funktioniert. Davon abgesehen das das Navi komplett veraltet ist und die Stimme sich anhört wie vom Adolf, so find ich es schlimmer das der dvbt nicht mehr funktioniert wegen digital.
Ich habe mir zunächst mal jetzt ein 16:9 Radio ersteigert, dazu suche ich mir jetzt noch ein mk4 Navi. Ich habe aber derzeit noch keins.
Meine Frage:
Kann ich das neue Radio einbauen wenn es per Post kommt, oder muss ich zwingender Massen erst das Navi auf mk3 oder 4 tauschen?
Das es mit mk1 nicht funktioniert ist mir auch klar, die Frage ist nur ob ich es trotzdem verbauen kann, oder ob dann was kaputt gehen wird.
Wenn mir abschließend zu meinen Fragen jetzt noch jemand erklären könnte, wie ich den fernseh auf digital umstellen kann und das für bezahlbare Verhältnisse, dann wär ich erstmal bedient. Danke für sachliche Ratschläge
Mauxy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 15:14   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Schau doch mal unter tipps und tricks. Da sollten alle Möglichkeiten aufgelistet sein.
Kaputt wird nichts gehen wenn du den Bordmonitor wechselst.
Wie der Umbau von mk1 auf mk4 zu vollbringen ist findest du ebenfalls unter tipps und tricks.
Bzgl des dvbt gibt es günstige nachrüst Lösungen oder halt das hybrid videomodul welches aber etwas kostspieliger dafür aber original ist. Mitlerweile gibt es auch ein modifiziertes videomodul welches ein user hier anbietet. Quäle mal die suche ein bisschen
Viel Spaß bei deinen Umrüstungen.
Lg juelz
Edit: du meins den Bordmonitor nicht das Radio welches per Post kommt
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 23:59   #3
Mauxy
Ich habe nun das 16:9 Radio verbaut, der Bildschirm ist total verflackert. Kann es am noch nicht umgerüsteten mk1 liegen oder eventuell an der zu alten nicht kompatiblen videobox oder ist der Fernseh einfach nur im A...???
Alt 07.05.2015, 01:58   #4
wechsel mal ganz schnell zum MK4 ....... aber gaaaaanz schnell
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 07.05.2015, 06:44   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
zu Zeiten des MK1 gab es noch keine 16:9...somit ist das MK1 nicht in der Lage den Monitor mit den richtigen Daten an zu steuern...
hier wird es notwendig auf mindestens MK3 oder MK4 aufzurüsten und auch das Videomodul muß erneuert werden falls DVB-T oder Rückfahrkamera noch zusätzlich nachgerüstet werden soll. Hierbei ist zu beachten dass das VM auch für den 16:9 geeignet ist!
Alt 07.05.2015, 09:38   #6
Mauxy
Mk4 habe ich bestellt, ist aber noch nicht da, wollte schon mal das Radio unterbringen. Kann ich mir so jetzt was kaputt machen??
Welche Bezeichnung muss das videomodul denn haben um das ich das richtige nachkaufe?
Alt 07.05.2015, 09:49   #7
juelz
Du solltest doch unter tipps und tricks gucken. Schau die mal das theam navi, navi und nochmal navi an
Du hast nur den Bildschirm eingebaut. Das radio ist etwas anderes
Alt 07.05.2015, 10:03   #8
juelz
Wenn du kein dvbt oder eine Rückfahrkamera nutzen möchtest brauchst du kein VM m, der naci Rechner für das Bild am BM zuständig ist
Alt 07.05.2015, 21:38   #9
Mauxy
Ich bitte viel mals um Verzeihung, ich gelobe mir Besserung, leider hatte mein eng gestrickter Zeitplan es mir bislang noch nicht ermöglicht hier alle Inhalte durch zu stöbern. Aber ich werde es heute Abend vom Bett aus versuchen. Eine Art gute Nacht Lektüre. Ich melde mich
Alt 09.05.2015, 11:31   #10
Mauxy
So, ausgeschlafen, die Lektüre ging runter wie Öl, mk4 ist auch schon verbaut im Kofferraum, allerdings fehlen mir nun die adapterkabel um vom mk1 auf mk4 umzurüsten. Was kostet denn die Strippe beim BMW Händler? Gibt es da eventuell eine andere günstigere Suchoption auf diversen Internet Auktionsseiten?
Also ich habe jetzt erstmal die Kabel vom VM hoch gelegt zum mk4.
Ich benötige außerdem noch eine Navy cd, war auch nicht dabei. Gibt's die auch für Europa oder nur Deutschland?
Jetzt noch das letzte Problem was mich auch noch aufregt. Da jetzt das Bild vom 16:9 da ist, musste ich erkennen, das in der Einstellungsoption keine deutsche Sprache angeboten wird, nur USA, Französisch und noch irgend eine, aber kein deutsch. Also USA wäre ja schon okay, aber trotzdem immer wieder doof wenn man über verschieden Wörter aus Fachkreisen überlegen muss die einem im englisch nicht geläufig sind.
Radioumbau eskorba BMW 7er, Modell E38 6 18.01.2011 20:47
Radioumbau möchte gern BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2007 17:28
Elektrik: Radioumbau LikeBMW BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2006 18:56
Radioumbau / Soundsystem adi-sr BMW 7er, Modell E32 8 08.09.2005 23:35
Radioumbau Arrrrggggg Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2004 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
