Alt 21.05.2012, 20:30   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Von Stecker zu Stecker ca. 6 K Ohm.
Alt 21.05.2012, 20:37   #12
bimmerandy
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 94
Ok dass hab ich im TK gesehen dachte nur das Kabel hat ja an sich mit sicherheit auch einen gewissen Ohmischen Wiederstand
bimmerandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 20:50   #13
Olitschka
Ja hab was von 20 Milliohm pro Meter bei 20°C gelesen, das ist ja fast nix.
Alt 21.05.2012, 20:55   #14
bimmerandy
ok, dann werde ich das morgen nochmal erkunden, aber bezweifle das es daran liegt, die Zündaussetzer kommen so ca nach zwei minuten , gut Lampda und Kat kann ich z.Z nicht prüfen ...
Alt 21.05.2012, 21:05   #15
Olitschka
Und was ist mit den Zündspulen ? Hast da schon was getauscht ?
Alt 21.05.2012, 21:08   #16
bimmerandy
Zündspulen sind ok, hab noch einen Satz da, hat nichts geändert... LMM und Drosselklappen hatte ich auch schon getauscht
AU sagt Gemisch zu fett, das riecht man auch, Man hört halt an den Endtopfen das der aussetzt
Alt 21.05.2012, 21:10   #17
Olitschka
Dann fällt mir noch Wasser im Sicherungskasten ein, da wo die Steuergeräte drin sind.
Alt 21.05.2012, 21:17   #18
bimmerandy
Da ist alles trocken, hatte auch schon die Vermutung, oder zumindest das irgendwo ein Stecker nicht richtig drauf ist, hab mittlerweile alle mal ab gehabt und Kontaktreiniger verwendet, obwohl alle frei von Oxidschicht sind.
Die Abgasrückführungspunmpe nimmt keinen Einfluss darauf? da sind die Schläuche nämlich nicht mehr der Brüller...
Oder kann da was diese Fehler verursachen?
PHP-Code:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/48/69&lang=DE
Alt 21.05.2012, 21:34   #19
Olitschka
Ich glaub nicht das sowas Zündaussetzer verursacht.
Mir fallen da noch die Kurbelwellen-Impuldgeber ein.
Alt 20.06.2012, 09:01   #20
bimmerandy
So endlich gehts weiter...
Zündkabel hatte ich gemessen, alle bis auf eins hatten Wiederstandswerte von 5,75-6,35 k Ohm. Das defekte ohne Wiederstand habe ich ausgetauscht.
Jetzt springt der Bock wesentlich schneller an, allerdings immernoch Fehlzündungen bzw. Zündaussetzter. Das Diagnosegerät zeigt diese auch auf Zylinder 7-12 an (Diese Bank hatte auch schon mal abgeschaltet). Die Regellamdasonden vor Kat sind vor "kurzem" noch vom Vorbesitzer getauscht worden. Allerdings ist die von der rechten Seite verknorzt und nicht ganz drin gewesen, heute abend werde ich Gewinde nachschneiden und mal probieren die Endoskopkamera durch die Gewindehülse vorn Kat zu bekommen, vielleicht ist der ja auch hinüber.
Verbaut sind seltsamerweise vier LSH 25 Sonden und nicht wie in einem anderen Thema beschrieben: Vor Kat LSH 25 Regelsonde und nach Kat LSH 6 Messsonde... Ist da jemand was bekannt ob das so richtig ist?
Und was kanns noch sein?
Nockenwellensensor wurde noch genannt, werde mal sehen ob ich heute Abend soweit komme den zu testen
Stichworte
motorlauf e38, motorprobleme e38, verbrennung, zündung
Mein erstes Problem mit meinem Fuffi Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 94 01.03.2009 11:19
Bilder von meinem Fuffi Mr.M Mitglieder stellen sich vor 6 18.03.2008 09:19
Bilder von meinem Fuffi ! 716i BMW 7er, Modell E32 36 20.02.2004 17:19
Hässliches Nebengeräusch in meinem Fuffi schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2003 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
