Alt 06.06.2010, 23:50   #1
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
Standard Klimaanlage
hallo gemeinde,
ich habe meinen e38, bj. 95 (730ia) noch nicht sehr lange.
am wochenende war es bei uns endlich mal so richtig warm. deswegen habe ich auch meine klimaanlage ausprobiert und nur eine bescheidene leistung bekommen. war mir nur komisch, da es aus den mittleren düsen recht kalt raus kam, aber der wagen nicht kühler wurde.
naja, ein paar stunden später habe ich dann den fehler erkannt, da das ding von der scheibe und zu den füssen heizte.
was tun? natürlich gleich ins forum rein und danach suchen.
und da gibt es ja unmengen an leidensgenossen.
heute habe ich bemerkt, dass er nach einen neustart die sache auch mal umdreht und in der mitte gar nichts rauslässt, dafür aber vorne.
deswegen tippe ich auf das kbt da ich erst nach einem neuanwählen der strömrichtung wieder dort war, wo ich hin wollte.
deshalb auch meine frage, weil ich mit der suche noch nichts passendes gefunden habe.
kann ich ein kbt nehmen, dass nicht gleich mit dem verbauten ist?
derzeitiges kbt: regelung der temp digital und das gebläse manuell (drehrad).
kann ich auch ein kbt nehmen wo beides digital ist?
dann sollte ich eigentlich eine richtige klimaautomatik haben - oder?
das mit dem codieren lassen habe ich bereits erlesen.
iMAC
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 20:58   #2
iMAC
Standard ähm...
nur damit ich mich auskenne. war die frage zu blöd oder weiss das wirklich keiner? schaut beinah wie eine runde cludeo aus...
iMAC
Alt 07.06.2010, 21:54   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Kannst Du. Höchstens vielleicht darauf achten, daß die oberen rechten Tasten gleich beschriftet sind (REST bzw. MAX) - aber ich bin nicht sicher, wie wichtig das wirklich ist.
Hast Du. Die reine Klimaanlage (= keine Klimaautomatik) hat vier große Drehknebel und keine Digitalanzeige.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 22:39   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
So wie das bei dir ausieht ,ist dein Wasserventil von der Heizung defekt !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bilde...en-116648.html
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 22:55   #5
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
iMAC
Ohh das würde mich auch interessieren ob das funzt,habe bei meinem alten das pixelproblem!!
Da würde ein neu gebrauchtes komplett digital passen!!!
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 07.06.2010, 23:36   #6
iMAC
Standard hm...
@ralle: das pixelproblem würde ich bei enzo machen lassen - da bin ich mir sicher, dass es auch in zukunft funktioniert.
@maerze: bist du dir da sicher? komisch war, dass ich bei einem neuerlichen start des wagens plötzlich unterschiedliche "luftbilder" hatte. die mitte viel komplett aus dafür waren (obwohl nur mittig eingestellt) die scheibe und der fussraum heiss. erst bei einem neuerlichen kurz auf "auto" und dann wieder auf "mittig" drehen kam's auch wieder kalt (mitte) raus.
@wmart: unter klimaautomatik habe ich verstanden, dass man die grad, die man gerne haben möchte einstellt, und das ding den luftstrom und die temperatur so regelt bis es passt und dann zurückdreht. liege ich da falsch?
mit meinem kbt kann man das nicht machen, da man manuell den luftstrom regulieren muss.
@all... sorry, kenn mich da nicht so gut aus...
iMAC
Alt 08.06.2010, 00:31   #7
wmart730
Das hier ist das Control Panel für die Klimaanlage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Air Conditioning Control BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW parts catalog
und das hier das Panel für die Klimaautomatik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatic air conditioning control BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW parts catalog.
Das bezieht sich auf einen E38, Baujahr 07/1994. Du solltest Dein Profil vielleicht mal um das Baujahr ergänzen. Es gibt da schon ein paar Unterschiede.
Schönere Abbildungen als die verlinkten solltest Du in Deiner Betriebsanleitung finden.
Gruß, Martin A
Alt 08.06.2010, 14:40   #8
iMAC
Standard baujahr
nun, laut fahrzeugdaten habe ich eine klimaautomatik, die aber anders aussieht, als die beiden von dir verlinkten kbt's.
bei mir gibt es kein +/- für den luftstrom sondern ein einstellrad.
was mich auch wenig stört - hätte lieber ein +/-, aber halt auch nur dann, wenn ich es auch verwenden kann. das baujahr werde ich demnächst ergänzen, habe es aber eingangs geschrieben (bj. 95).
iMAC
Klimaanlage Rayden79 BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2007 15:48
Elektrik: Bär in der Klimaanlage udosieben BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2006 21:35
Klimaanlage lakka69 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 10.03.2006 14:22
Motorraum: Klimaanlage Moses730i BMW 7er, Modell E32 12 28.08.2005 07:30
Klimaanlage BMW-HD BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
