Alt 04.10.2020, 22:19   #21
PP1707
Fahrzeug: E65 735i
Als Kleber habe ich Technicoll 8044 mit vernetzter genommen. Ist ein Industriekleber. Hält super auch im Sommer.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
PP1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2020, 11:56   #22
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo zusammen,
nach gründlicher Recherche und ca. 30 Stoffmustern von verschiedensten Anbietern später, kann ich den Gewinner im Dachhimmelstoffcontest "Anthrazit" bekannt geben.
und der Gewinner ist:
Fortis Himmelstoff-Autostoff SAM189-03
Das Material passt von der Struktur und der Farbe am besten zum vorhandenen anthrazit-Dachhimmel an meinem Fahrzeug.
Bitte beachtet, dass durch unterschiedliche Nutzung und Witterungseinflüsse die Stoffe auch unterschiedlich ausfärben. Was bei mir passt, kann für den andern deutlich zu hell oder dunkel sein.
Das verkleben übernimmt mein örtlicher Sattler, den Aus- und einbau werde ich im Frühjahr beginnen.
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2020, 12:08   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Den "Fortis-Himmelstoff" kenne ich, hab den damals in meinen "Fuffi iL", ebenfalls verklebt. Wenn Du ein Schiebedach hast, musst Du aber sehr Aufmerksam sein, denn dieser Stoff lässt sich nur nach Vorne und Hinten strecken, zu den Seiten geht fast nicht. Das Problem ist dann sehr deutlich zu merken, wenn Du die Rundungen an der Dachluke verkleben willst.
Und noch etwas: Wenn Du den Kleber, Hoffentlich ebenfalls den, von der selben Firma, aufträgst, dann höchstens 30cm in der Länge den Kleber auftragen, kurz abdampfen lassen und dann sofort den Himmelstoff "Knitterfrei" aufdrücken. Dies geht am besten, wenn Du einen Helfer dazu hast. Wenn Du die ganze Himmel-Formschale mit Kleber einstreichst, wird dieser nämlich schon Trocken sein, wenn Du in der Mitte der Formschale angekommen bist und musst dann nochmals Kleber auftragen, was dann etwas "Unschön" aussehen wird. Den alten Kleber bekommst Du von der Formschale und den Stoffträgern der Dachsäulen sehr leicht mit Aceton entfernt. Diesen auf den alten Klebstoff auftragen, 30 sek. warten und dann mit einer etwas härten Bürste abbürsten.
Geändert von dansker (27.12.2020 um 12:17 Uhr).
Alt 27.12.2020, 12:53   #24
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Und noch etwas: Wenn Du den Kleber, Hoffentlich ebenfalls den, von der selben Firma, aufträgst, dann höchstens ....
Er hat ja geschrieben, dass das ein satler macht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.12.2020, 12:55   #25
dansker
Ich hab nur gelesen, das er den Himmelstoff gefunden hat. Na, wenn es dann ein Sattler macht, hab ich nichts gesagt.
Alt 02.01.2021, 10:24   #26
mrx79
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
Sorry falls ich es überlesen habe, aber gabs ein Fazit zu einem empfehlenswerten Kleber?
Normalen Sprühkleber kann ich von einem anderen Fzg. Fabrikat sagen, hält nicht lange... :-( Daher suche ich noch nach einem wirklich guten Kleber für Dachhimmel.
Danke und Gruß
mrx79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 13:54   #27
dansker
Einen Sprühkleber würde ich für die Himmelstoffmontage nicht verwenden. Bei "Fortis- Himmelstoff", haben die einen sehr guten Kleber, welcher mit Pinsel aufzutragen ist und dessen antrockenzeit, nicht so lange dauert. Normal kann man den Kleber auf einer länge von ca. 30-35cm auf die Himmelstoff-Formschale auftragen und anschliessend den Stoff auch schon verkleben.
Ist aber ansichtssache, ob man Sprüh-, oder Kleber aus der Dose für Pinsel verwendet
Geändert von dansker (02.01.2021 um 22:35 Uhr). Grund: verschrieben
Alt 02.01.2021, 21:29   #28
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
die Frage ist ja .. wem ist es schon gelungen auf die Form Vorlage erst eine Schaumstofflage aufzukleben, in etwa der originalen Schaumdicke ..
und dann den originalen Stoff wieder zu platzierten.
Möglichst alles ohne Flecken vom durchgesuppten Klebemittel auf der Sichtseite.
Denn dies ist mein Ziel - den von Farbe und Struktur passenden weil eben originalen Stoff wiederverwenden.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 22:28   #29
dansker
Da liegst Du mit deiner Vermutung völlig daneben. Dieser Himmelstoff ist schon ab Fabrik mit einer "Aufgeschweissten Schaumstofflage versehen. Nur mal zur Info Den Originalstoff kannst Du dann in die Tonne treten. Einmal wird es sehr schwer sein, diesen von den alten Schaumstoff-, und Kleberrückständen zu Befreien und nach so einer langen Zeit, 25 Jahre ja mindestens, wird auch jeder Elastizität aus den alten Stoff "flöten" gegangen sein. Dazu kommt noch, wenn Du nur den Himmelstoff ohne Schaumstoff drauf wieder verkleben willst, der Kleber durch den Himmelstoff kommen wird, wenn auch nur Stellenweise, so wird das ganze nicht gerade "BMW- würdig" aussehen.
Alt 18.09.2022, 19:17   #30
DK-Mustang
Hallo zusammen,
nach nunmehr fast zwei Jahren ist es endlich vollbracht.
Der Dachhimmel inclusive der Säulenverkleidungen wurden vom örtlichen Sattler meines Vertrauens neu bezogen.
Leider empfand selbiger den von mir bezogenen Dachhimmelstoff als unzureichend in der Qualität. So ließ sich der Schaumstoff viel zu leicht vom eigentlichen Stoff lösen.
Die Entscheidung, hier auf einen Stoff vom Sattler zurück zugreifen habe ich bis jetzt noch nicht bereut.
Die Farbe und Struktur sieht ganz gut aus, da die Sonnenblenden und die Abdeckung der Innenraumüberwachung nicht bezogen wurden.
Anbei einige Bilder von der De- und Montage.
Um hier ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen ist ein vorsichtiges Arbeiten anzuraten. Die Kunststoffteile brechen gern und sind nach mehr als 20 Jahren brüchig wie Glas.
Einer Gewinnorientierten Werkstatt würde ich solche Arbeiten nicht anvertrauen.
Den Tip, den Dachhimmel mit dem Hochdruckreiniger zu säubern, kann ich nur empfehlen. Lediglich das anschließende Reinigen des gesamten Hofes ist nervig da das Laufen durch den Klebstoff ziemlich anstrengend ist.
Mfg Dirk Kühn
Dateityp: jpg 74551.jpg (24,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 74626.jpg (34,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 78383.jpg (38,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 78387.jpg (16,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 78388.jpg (22,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 74545.jpg (33,6 KB, 42x aufgerufen)
Dachhimmelstoff halwe Suche... 1 04.01.2012 18:19
E32-Teile: A-säulen Vorne Dachhimmelstoff gesucht THE-CYRUS Suche... 0 22.06.2009 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
