29.05.2013, 08:48
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich hab jetzt das domlager sowie axiallager und die dichtscheibe neu bestellt, schauen wir mal ob es dann weg ist
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
29.05.2013, 09:11
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
ich hatte ein ähnliches Symptom, Knarzen bei Lenkbewegung immer erst, wenn er warm gefahren war. Bei mir war es die mittlere Spurstange. Aussen an der mittleren Spurstange sind Gummimanschetten. Hab zur Kontrolle da ein wenig Öl mit ein Spritze eingespritzt. Geräusche waren dann weg. Fazit: Spurstange muss gewechselt werden.
Ein Versuch ist es wert, kostet ja nur einen oder zwei Spitzer Öl.
uka
29.05.2013, 17:26
#13
Meine ist ganz neu, möchte die gummis nicht beschädigen, wechsel nun erst die Lager und berichte dann
07.06.2013, 19:25
V12
Fahrzeug: diesel power
so, jetzt ist ziemlich warm und Knackt es wie verrückt- hab die Räder bißchen aufgebockt und siehts da - Domlagern sind beide kaputt. Neue originale ( AH Kuntz) sind auch kaputt - Problem liegt beim mir in -50mm Tieferlegung und B6 Dämpfer und zwar der Druck auf Domlager so stark, dass nach 1-2 Jahren beide sind durch.
Versuche was verstärkte zu finden.
MFG, BMW Group
08.06.2013, 09:23
#15
Woher hast du beim hochbocken gemerkt das die defekt sind?
Habe auch ein neues gekauft obwohl beide von lemförder waren..
Bei der Hitze knackt es bei mir auch sehr schnell, fühlt sich echt mega ungesund an
Die febi bilstein domlager an der hinterachse sind immer noch top
09.06.2013, 21:49
#16
V12
Schutzkappe aufgemacht und auf Domlager beim hochbocken geschaut.
