Alt 09.06.2013, 09:50   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard Kühler hängt...gehört das so?
Hallo zusammen. Habe vorher festgestellt dass mein kühler iwie etwas zu tief hängt. Kann ihn leicht nach oben ziehen, aber er geht wieder runter...hatte ja vor kurzem nen frontschaden und bin mir nun nicht sicher wie es früher war...soweit ich sehen kann sind alle halter ganz...
Geändert von bajowa (09.06.2013 um 10:02 Uhr). Grund: Bild eingefügt
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 10:26   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
eigentlich sollte er Bündig mit dem Frontblech stehen.
Vielleicht hatte der Mechaniker vergessen die Abstandshalter unten, wieder mit einzubauen bzw sind beim Einbau wieder abgefallen.
Als ich meinen gewechselt habe ging mir das auch erst so, hab mich gewundert und festgestellt das es ne hübsche Fummelarbeit ist den Kühler MIT diesen Pömpeln da reinzubekommen ohne das die wieder runterrutschen
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 10:31   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Unten wird er nur in zwei Laschen gehalten damit er nicht baumelt. Du darfst ihn unten also nicht wegzugehen können, dann wäre er nämlich neben den Laschen.
Oben ist das schon richtig so, wird ja mit einer Klammer gehalten das er nicht raus rutschen kann.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.06.2013, 10:43   #4
bajowa
Danke euch...mechaniker hat nix vergessen,war ich selbereyes:
Nach vorne und hinten geht nix, ich meinte nur, ob der net nen zentimeter weiter hoch gehört:confused:
Alt 09.06.2013, 12:34   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Der Kühler hat im unteren Drittel links und rechts Noppen, die in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den Gummilagern (5) stecken. Diese wiederum lagern in den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Haltern (3) und (4).
Möglicherweise ist beim Frontschaden der linke Noppen abgebrochen und das Gummilager ist herausgefallen.
Karosserie: Kofferraumdichtung, gehört das so? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2012 20:00
Das Heck hängt etwas... SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 17:11
Wo gehört das hin?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 20 24.06.2010 07:45
Schwimmer vom Kühler hängt markush BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2006 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
