bei entsprechender temperatur ist der wert angegeben den ich gemessen habe, denn das problem besteht ja bei KALTER temperatur!! allein ein zündkerzenstecker sind 20€ das stück.
gerade die neuen ngk kerzen eingebaut … er läuft ca. 2 minuten nach start top ohne dass man was merkt, auch am auspuff kein geräusch oder schwingungen. aber nach 2-3 min nur noch auf rechter bank..
Was denn nur, läuft er kalt gut oder schlecht - wie soll man da helfen?
Mach doch mal das was ich auch schon in den letzen Thread von dir geschrieben habe! Lambda abstecken und wenn er warm ist die Tempssensoren ebenfalls.
Damit sie abgesteckt sind - macht doch einfach mal.
Du hast ja offensichtlich keinen Plan vom M70, schreibst jedes mal hier im Forum wie schlecht Werkstätten sind und nimmst selten Hilfe an. Also entweder machst Du das was wir hier sagen oder eben nicht. Es bringt auch nichts jeden Tipp im Detail zu erörtern, ich denke mir schon was dabei.
Also die Karre starten und warten bis er anfängt schlecht zu laufen. Dann Stecker von Lambda und allen Tempsensoren abziehen und berichten.
dann es es ja schön wenn du als profi dich hier als guru aufführen kannst. ich kann es dafür anderswo.
um die lambdasondenstecker abzustecken muss ich unters auto richtig? dazu muss ich erstmal drunter kommen..? denn sonst kann ich sie ja nicht abstecken.. und dazu brauche ich eine bühne und die hab ich halt leider nicht.
Ich kann jetzt nicht genau heraus lesen ob die KW-Sensoren schon ersetzt wurden.
Es wären nicht die ersten die kaputt gehen.
Hast Du die Möglichkeit via Tester Statusabfragen aus den DME Steuergeräten auszulesen?
Bin mir fast sicher, das der KW Sensor der nicht laufenden Bank keine Drehzahl mehr an die DME meldet.
Da der M70 wie 2 getrennte 6 Zyl. aufgebaut ist läuft er auf der 2. Bank weiter.
Ersetz diese mal und schau ob er dann läuft.
