13.01.2010, 08:39
#41
† 12.05.2017
Hallo Paul_de,
hattest Du in der Zwischenzeit, einmal die Regelung der Lambdasonden (fett <-> mager) überprüft? Die Injektoren neigen im Lauf der Zeit dazu, dass sie magerer einspritzen. Du fährst dann z.B. unter Last, aber Dein Motor läuft mager, ohne dass Du das merkst.
Habe ich bereits nach 5.000 km mit meinem S500 bemerkt. Diese gehören dann dringendst nachkalibriert. Wichtig ist auch bei der Erstkalibrierung, dass jeder Gaseinspritzinjektor an der Abspritzpumpe einjustiert wurde und nicht alle Pi mal Auge. Gilt auch für die Nachkalibrierung.
mfg Erich M.
13.01.2010, 18:48
#42
Fahrzeug: E38-740iA (06.2000) - seit 11.2008 mit ICOM JTG
Hallo Erich,
ja, ich bin etwa 5.000 km nach dem Einbau zur Nachkontrolle bei Zak24 gewesen. Der Kollege hat die Anlage auf Undichtigkeiten überprüft, die verschiedenen Systemdrücke gemessen und per Onboard Diagnosebuchse die Einstellungen überprüft.
Jetzt müsste ich nach Serviceheft eigentlich zu einer Inspektion, weiß allerdings nicht ob ich dazu zu 'irgendeinem' hier in der Gegend fahren soll.
Was würdest Du mir in diesem Fall raten - leider ist Zak24 ja nicht mehr aktiv.
Danke, Paul
Geändert von Novipec (13.01.2010 um 19:27 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
13.01.2010, 20:10
#43
Danke, Paul
Hallo Paule!
Fahr zu @Erich M.
peter
14.01.2010, 09:29
#44
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
50 kilometer, 1x vollgetankt (was für ein erlebnis *g*)
14.01.2010, 10:09
#45
Zitat von fastlane7
50 kilometer, 1x vollgetankt (was für ein Erlebnis *g*)
Das Tanken oder das anschließende Bezahlen?
14.01.2010, 10:11
#46
beides.
wobei nur ca 47l reingingen, gaspreis ~ 0,58, also auch das bezahlen ein erlebnis.. wobei ich den gewinn ja wirklich erst verbuchen kann, wenn sich die anlage amortisiert hat. bis dahin tanke ich quasi in die tasche des umrüsters ;-)
14.01.2010, 11:02
#47
Zitat von fastlane7
beides.
... wobei Hosen(taschen) bekanntlich NIE gasdicht sind ........
14.01.2010, 12:51
#48
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Ne Tankfüllung auf 50KM!? das würde ich dann auch als ein Erlebnis beschreiben...
14.01.2010, 13:01
#49
80tkm ohne probs, mit 115ltr netto! 850km für 69€ da lacht das V8 Herz ;-)))
14.01.2010, 13:03
#50
115L Netto!? Haste so ne Gas-Bombe im Kofferraum!? Hatte ich im 3er damals auch... die Blicken an der Tanke waren im gut, wenn man so lange voll Tankt...
