Alt 24.12.2012, 09:00   #11
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Im Normalfall, anheben des Türgriffes und den Schlüssel nach links drehen.
Dann merkt man auch eine mechanische Entriegelung.
Sobald du wieder im Saft stehst musst du diese Tür aber noch manuell wieder verriegeln, war bei mir so, alle ließen sich mit Knopfdruck wieder schließen nur diese Tür nicht, deshalb hier nochmal manuell mit dem Schlüssel abschließen.
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 09:10   #12
gravedigger
Benutzerbild von gravedigger
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
das habe ich bei meinem auf der Fahrerseite auch mal gemacht, seit dem öffnet die Seite nicht mehr richtig...ich muß jetzt immer den Griff beim öffnen anheben, sonst geht der Knopf nicht hoch genug
gravedigger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 17:32   #13
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Das soll auch auf der Beifahrerseite gemacht werden!!!
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 19:33   #14
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich hatte das auch mal ,Beifahrerseite geht bei mir nicht --> kam nur noch über den Kofferraum rein - einfach die innen leuchten ( Sofitten ) ausbauen und mit begrenzten Strom einspeisen (kleine Blei Gel Batterie oder Netzteil ) !! - sonst brennt der Kabelbaum ab !!! Nach ca. 1-2Min aufschließen - alles I.O.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 19:59   #15
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Strom auf die Kennzeichen-Beleuchtung geht auch. Kann mir aber nicht vorstellen, das die Notentriegelung auf der Beifahrerseite nicht funktioniert, etwas Gefühl ist gefragt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 20:07   #16
Hansekatze_730
Ja - eigentlich hast du recht -habe aber zu dicht an der Wand geparkt ( Tiefgarage)
Alt 24.12.2012, 20:54   #17
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Dazu müsste man aber den Wagen auch mit "Licht an" geparkt haben, sonst ist der Stromkreis nämlich unterbrochen.
Am besten ein Paar Starthilfekabel an die Batteriepole braten, in den Kofferaum legen und zweite volle Batterie in den Kofferaum stellen. Ist zwar erstmalig einige Arbeit und nicht original, aber dann hat man das Problem nie wieder. Einfach aufschließen, Batterie anschließen und losfahren, das funktioniert auch, wenn kein Fremdstartfahrzeug zur Hand ist. Und komfortabler als sich umständlich bei Eiseskälte über die Notentriegelung Einlass zu verschaffen und dann noch auf Starthilfe zu warten.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 21:41   #18
Hansekatze_730
JA deshalb über die Kofferraumbeleuchtung (Sofitten)
Das habe ich bei mir jetzt auch so gemacht - einfach original Kabelbaum vom 750ér mit 2. Batterie !
Alt 25.12.2012, 00:33   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit der Notentriegelung ist es sehr Wahrscheinlich, das es hier im Laufe der Zeit wohl Änderungen gegeben hat, auf welcher Seite das Fahrzeug mit der Notentriegelung zu Öffnen ist. Bei manchen geht es laut Aussagen nicht Rechts, sondern Links, und bei einigen Fahrzeugen sogar auf beiden Vordertüren. Das beste ist wohl, das man sich mal mit der Notentriegelung Vertraut macht, damit man nicht Plötzlich Probleme bekommt, wenn man Gebrauch dafür hat.
Gruss dansker
Alt 25.12.2012, 11:49   #20
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
12Volt sind 12 Volt, wie groß die Batterie ist ist doch vollkommen egal, auch ob es eine Blei-Gel ist oder sonst was.
Wenn kein Verbraucher "zu stark zieht" ist es egal wie dick die Kabel sind, da brennt nix ab. Auch hast du Sicherungen in den Stromkreisen
Wenn die Starter-Batterie defekt ist, kann die bei der Aktion aber auch "sehr ziehen".
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube lässt sich nicht öffnen kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 66 05.02.2023 19:04
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 12:13
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Fahrertür lässt sich nicht öffnen schaluffe BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2011 13:20
Motorhaube lässt sich nicht öffnen Cora BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
