Alt 05.08.2014, 10:15   #1
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Scheibenwischerarm gebrochen
Gestern ist bei einfacher Fahrt ohne Scheibenwischerbetrieb ist der rechte Scheibenwischerarm meines e32 V8 BJ 1993 direkt neben der Befestigung abgebrochen. Kann ja eigentlich nur durch Vibartionen enstanden sein. Die Teilenummer ist 189 341. Hat jemand so etwas noch liegen. Ich nehme an, dass der Schwibenwischerarm nicht so häufig bricht und dieser deshalb auch nicht bei Ebay angeboten wird.
Viele Grüße,
ameinken
Geändert von ameinken (05.08.2014 um 10:25 Uhr).
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 10:27   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
oder in der SUCHE eingeben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.08.2014, 10:43   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
er meint den rechten Wischerarm und der kostet neu ca.50 beim BMW Händler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe ETK unter Fahrzeug Elektrik 61 weit unten
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 10:58   #4
SALZPUCKEL
man, habe extra noch mal wegen links/rechts nachgesehen
oder ABENSON hier aus dem Forum fragen.
Alt 05.08.2014, 15:02   #5
ameinken
Hallo Salzbuckel,
das war mein Fehler ich hatte zuerst wirklich links geschrieben, dann noch mal geprüft und verbessert.
Sorry
Viele Grüße und Vielen Dank für die schnellen Antworten
Alt 05.08.2014, 17:08   #6
SALZPUCKEL
dann hab ich also doch noch keine Alzheimer
Alt 05.08.2014, 17:17   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Nur kurz davor
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 08.08.2014, 12:48   #8
ameinken
Top!
nachdem ich nun nach Wischerarm rechts und nicht mehr nach Scheibenwischerarm gesucht habe, habe ich einen Wischeraarm gebraucht für 17 Euro onkl Versand bekommen und montiert. Alles super.
Vielen Dank und Viele Grüße,
ameinken
Alt 10.08.2014, 21:18   #9
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Schau sicherheitshalber mal an deiner Motorhaube nach,ob da Schleifspuren von dem Wischerarm sind.
Falls ja hat dein Wischerarm da einfach gescheuert und ist dann halt irgendwann gebrochen.
Ist eine Krankheit vom e32.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 23:21   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Dirk: Wenn da an der Haube Schleifspuren sind, könnten die aber auch von einer Ausgeschlagenen Buchse eine Wischerwelle stammen!
Gruss dansker
E32-Teile: Scheibenwischerarm Fahrerseite 6-Ender Suche... 2 23.08.2013 10:25
Karosserie: Scheibenwischerarm, rechts, und Scheibenwaschwasser defekt... PanaMax BMW 7er, Modell E65/E66 16 07.02.2013 01:31
E38-Teile: Scheibenwischerarm Links Atlan-Köln Suche... 0 03.07.2012 22:53
Karosserie: Scheibenwischerarm schlägt an Motorhaube an stefzz BMW 7er, Modell E32 22 01.08.2008 13:21
E38-Teile: Suche Scheibenwischerarm für e38 og_chiller Suche... 1 20.01.2008 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
