Alt 14.05.2019, 23:52   #11
pk286
Benutzerbild von pk286
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Nachtrag:
Ich habe ja oben erwähnt, dass ich den LMM getauscht habe (Neuteil von MAPCO), wenn ich den neuen LMM jedoch abstöpsle geht der Wagen wieder rund. Kein Ruckeln, keine schlechte Gasanahme und zieht besser. Das sowohl auf Gas als auch Benzin. Würde das heißen, dass der Ersatz-LMM defekt ist? Wenn ich den LMM abstecke fällt ASR gleichzeitig aus. Könnte vielleicht auch der LMM-Stecker (Also der, den man auf den Messer draufschraubt) defekt sein?
pk286 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2019, 00:52   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von pk286 Beitrag anzeigen
...dass ich den LMM getauscht habe (Neuteil von MAPCO), wenn ich den neuen LMM jedoch abstöpsle geht der Wagen wieder rund. Würde das heißen, dass der Ersatz-LMM defekt ist? Wenn ich den LMM abstecke fällt ASR gleichzeitig aus. Könnte vielleicht auch der LMM-Stecker (Also der, den man auf den Messer draufschraubt) defekt sein?
Defekt wäre möglich.
Ich nehme nur LMM von Bosch oder Pierburg.
Mess doch mal den LMM und die Zuleitungen durch.
M f G
Alt 15.05.2019, 11:46   #13
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Mapco ist nicht der Lieferant meiner Wahl...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 17:12   #14
pk286
M f G
Meinst du mit nem Voltometer?
Laufe ich da nicht Gefahr mir die Elektrik zu zerschießen?
Anlernen muss ich den neuen LMM nicht oder? Sind Bremi und Triscan gute Zulieferer?
Alt 16.05.2019, 18:48   #15
Haschra
Ja, mit Voltmeter. Wenn mans kann, nein.
Muss nicht angelernt werden,
weiß ich nicht, da ich diese Hersteller für LMM nicht verwende.
M f G
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 20:51
Motorraum: Unrunder Lauf , wenn Luftmassenmesser angeschlossen ist audioconcept BMW 7er, Modell E38 21 04.11.2015 09:46
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Elektrik: Unrunder lauf kurz nach dem Starten ganz gleich ob warm oder kalt...... reihali BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 11:09
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
