Alt 22.05.2019, 11:52   #21
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Also so, dass die Schlösser nicht gleichzeitig öffnen, sondern das auf der Beifahrerseite zuerst?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 12:01   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gleichzeitig schon.
Vielleicht ist es bei Dir so, dass das Schloß, entlastet bei geöffneter Haube funktioniert.
bloß unter Belastung durch die geschlossene Haube nicht.
Links und rechts neben den Scheinwerfern sitzen noch Anschlaggummis,
sind beide vorhanden, wenn ja den rechten mal ein wenig rausdrehen.
Im Link die Nr. 32
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Alt 22.05.2019, 13:42   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Als ich noch meine Stahlklappe hatte, ergab es sich auch, dass das Aufpoppgeräusch beim Entriegeln schleichend schwächer wurde,bis man nix oder kaum mehr was hörte.
Es ging soweit, dass nur noch eine Seite entriegelte. Ich musste dann die Haube bis zum Anschlag anheben, vorsichtig loslassen und nochmals rein ins Auto um den Hebel ein zweites Mal zu ziehen, dann konnte ich öffnen.
Auswerfer hatte ich neue besorgt und die Gummis waren so weit draussen, dass sie schon fast rausfielen. Ohne echte Verbesserung.
Mein Karossieriepengler hatte es angeschaut und die beiden Fanghaken an der Klappe etwas weiter reingedreht. Siehe da, es ist wieder etwas Spannung auf dem Schloss und es machte wieder Popp und ging aufs erste Mal auf.
Das habe ich aber weiter oben hier schon mal beschrieben.
Verstehe nicht, warum noch nicht darauf eingegangen worden ist.
Gruss Gasi
Alt 01.06.2019, 10:49   #24
MarvMan
Hab beides gleichzeitig gemacht, also Nr. 32 raus- und die den einen Fanghaken 4 Umdrehungen reingedreht. Die ganze letzte Woche ging die Haube zuverlässig auf. Danke für die Tipps. Das ging mir so auf die Nerven, teilweise ging Haube nur auf, wenn jemand geholfen hat. Aber die Zeiten sind nun vorbei (hoffentlich).
Karosserie: Motorhaube Fahrerseite klemmt Bum_mer BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2010 21:05
Karosserie: Motorhaube klemmt red BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2010 15:43
Innenraum: Türmechanismus klemmt Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 13.06.2009 18:48
Motorhaube klemmt V8Artur BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2008 22:29
Motorraum: 5 HP 30 Schaltung klemmt JP740 BMW 7er, Modell E38 1 16.02.2007 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
