12.03.2015, 12:29
!!! BREIT statt lang !!!
FK Fahrwerk und originale Domlager & Umwälzlager
Gestern habe ich den ersten Teil meiner Fahrwerksrevision erledigt.
Nun möchte ich noch die Domlager sowie die Umwälzlager tauschen.
Passen die Originalteile auf das FK-Gewindefahrwerk?
Fahrwerksdiskussionen bitte aussen vor gelassen...es war schon verbaut .
12.03.2015, 18:07
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe zwar kein FK, habe aber die Originalteile wie Domlager und Wälzlager auf mein AP Gewindefahrwerk verbaut, sollte beim FK eigentlich genauso sein.
12.03.2015, 18:10
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Ich hab Originalteile im (endlich nur noch bis Samstag) verbauten FK. Wenn du schon dabei bist die gekürzten Koppelstangen von FK werden im Moment für 4€ das Pärchen vollends verscherbelt. Meine waren nach 50`000km eigentlich noch ganz ok.
12.03.2015, 18:48
Danke Daniel,
danke Flo ,
dann werd ich die Teile morgen mal verbauen.
Ich habe die Koppelstangen bereits ersetzt,
habe allerdings Meyle HD in entsprechender Länge genommen.
Die von FK waren total breit...
14.03.2015, 17:05
Kennzeichenoutter
Du brauchst aber nur den Dom und das Axiallager. Den Federteller und die Federunterlage kannst du dir sparen. Das FK hat da andere Aufnahmen zwecks dem geringeren Durchmesser der Federn dran.
16.03.2015, 15:55
Kennzeichenoutter
Da hilft nur das FK Fahrwerk raus und dann je nach Finanzieller Lust sind dir da keine Grenzen gesetzt
16.03.2015, 21:21
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Eigentlich nicht...
Ich habe auch das Highsport verbaut. Strassenlage ist wirklich gut...also selbst bei hoher Geschwindigkeit alles tutti, nur eben VIEL zu hart das ganze.
Über kurz oder lang werde ich mir da auch noch einmal ein anderes Fahrwerk zulegen...
Du solltest im Vorfeld wissen, auf was Du zurück rüsten willst. Auf Serie oder auch wieder sportlich, allerdings mit mehr Komfort...
