26.03.2008, 09:39
Kühlerschlauch rutscht vom Kühler / Kleben?
Moin Leute!
Mir ist da was ganz doofes passiert.. Aus unerklärlichen Gründen ist das geriffelte Stück am Kühler.. abgebrochen.. und nun hat der Kühlerschlauch nicht mehr 100% festen Sitz auf dem Kühler.. (Da ja diese Halteriffel ja nichtmehr am Kühler sind)..
Der Schlauch passt aber Problemlos ausreichend auf den Kühler.. nun die Frage..
Kann ich das ganze (für 100%ige) Sicherheit kleben?
Der Schlauch hält auf dem Kühler.. nur will ich die Gewissheit haben das es wirklich nicht wieder runterrutscht.
Welchen Kleber sollte man für Kunststoff und dieses Kühlergummi nehmen (was beides nicht angreift)?
Gebt mir mal Tips Wollte das ganz gerne heut noch machen..
Liebe Grüße !
26.03.2008, 10:37
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Geh in eine Reifenbude, die haben so schwarzes Zeug , das ist ein Dichtmittel / Kleber , mit dem Reifen eingestrichen werden, die nicht richtig zur Felge hin abdichten wollen! Ist zäh das Zeug - klebt gut! MfG
26.03.2008, 10:54
Moin!
Würde ich auch so machen, auf jeden Fall etwas, das vulkanisiert, kannst auch innen das empfohlene Reifendichtmittel nehmen und oben auf die Naht vulkanisierendes Klebeband. Um ganz sicher zu gehen, noch eine Edelstahl Schlauchschelle drüber, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Pass nur auf, dass dir das Dichtmittel nicht in den Kühlkreislauf kommt.
Viel Erfolg
26.03.2008, 11:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Warum bricht das Plastik-Teil dort ab ?
Unfall oder zu heftige angezogene Schlauchschelle ?
Wenn "plötzlich", dann ist das Plastik zu alt.
Der gleiche Fehler ist dann an allen Teilen des Kühlers zu erwarten.
Such Dir lieber einen anderen Kühler.
Dann hast Du die Gewissheit, dass das auch gut ist und Du nicht dauernd die ADAC-Telefonnummer mit Dir rum schleppen musst.
Signatur:
26.03.2008, 11:49
Hab jetzt Kraftkleber geholt.. Hat mir nen Kumpel gesagt der in ner Firma für solche Kühler arbeitet.. Der meinte das es dann auch perfekt drauf hält..
Ich dank euch Leute!
Solltes noch was geben - berichte ich natürlich
26.03.2008, 11:50
Der Kühler ist garnicht so alt.. wurde schonmal erneuert.. Ich denke der Vorbesitzer hat sie einfach viel zu Fest angezogen..
Ich werds gleich mal reparieren!
26.03.2008, 11:53
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Das ist eine Typische Schwachstelle.
Der Nippel ist bei mir auch schon abgebrochen, ich habe mir damals einen neuen Kühler eingebaut, weil die Bruchstelle direkt am Kühler war.
Wenn man sich das Teil mal anschaut ist auch klar wieso.
Durch die ganzen Rillen erhöht sich die Spannung, belastet ist das Teil eh recht ordentlich.
Wenn es nicht unbedingt sein muss, glaube ich nicht dass man einen neuen Kühler benötigt.
Habe auch schon von einigen Leuten gelesen die sich ein passendes Alurohr zur Verlängerung eingeklebt haben.
Dominik
26.03.2008, 11:56
Dominik
Also in dem Kühler selber ist ja auch noch ein kleines dünnes Stück Rohr..
Ich denke zur Verstärkung wegen der Schelle und Kunststoff blabla
26.03.2008, 13:27
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
die Stelle am Kühler ist wirklich eine typische Schwachstelle. Dort ist mir der Stutzen auch abgebrochen und das noch dazu bei 200 kmh auf der Autobahn. Da war das Kühlerwasser dann praktisch schlagartig verschwunden.
Ich habe den Schlauch dann mit einem guten Schlauchbinder auf dem Reststutzen festgezogen und das hält nun schon seit vier Jahren einwandfrei.
Viele Güße
