Alt 13.03.2021, 13:17   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard EFB-Batterie
Hallo zusammen!
Die Batterie bei mir ist platt und ich muss mich nach Ersatz umschauen. Nun habe ich überlegt, mal probehalber ne EFB-Batterie einzusetzen.
Hat jemand von Euch so ein Teil schonmal verbaut? Wie sind die Erfahrungen? Speziell, wenn das Fahrzeug dann doch mal ne längere Zeit steht und die Leistung somit prinzipbedingt eigentlich von alleine in den Keller geht.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 14:18   #2
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, hier ist eine kleine Erklärung auf der HP von Banner: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bannerbatterien.com/de-d...d-EFB-Batterie
Eine EFB wird mit Sicherheit funktionieren im BMW. Ob es Vorteile bringt, kann ich beim besten Willen nicht beurteilen.
Sie scheint wohl zyklenfester zu sein und auch besser gegen mechanischen Verschleiß geschützt.
Ob sich das am Ende rentiert, kann ich nicht entscheiden.
Ich bin jedoch relativ konservativ, was diese Sachen anbelangt und würde einfach eine ganz normale Säure-Batterie aus aktueller Produktion nehmen. Vernünftige Marke und fertig.
vg Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2021, 08:38   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Matthias,
durch das stehen findet halt ne Entladung statt. Wenn dann gefahren wird, sind es auch teilweise keine lange Strecken, so dass die Batterie nicht wieder sauber geladen wird.
Habe zwischenzeitlich vieles getestet. No Name; "bekannt" und Marke. Scheint aber echt problematisch zu sein, ne "gute" Batterie zu finden.
Die letzte war ne Varta Silver. Hat ursprünglich mal gut 25Kg auf die Waage gebracht. Die gleiche Batterie wiegt heute keine 20Kg mehr.
Wenn niemand Erfahrungswerte hat, wird es wohl auch wieder ne konventionelle Batterie werden. Dann werde ich wohl mal ne Exide testen. Da gibt es eine Ausführung, die 2mal so schnell laden soll und daher angeblich ideal für Kurzstreckenbetrieb ist.
Dirk
Alt 16.03.2021, 08:40   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Warum hängst Du nicht ein intelligentes Ladegerät an die Batterie, bei dem Fahrprofil würde Dir das wohl am Besten helfen.
Alt 16.03.2021, 09:43   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
...dazu müsste ich die Batterie jedes mal ausbauen und mitnehmen, weil vor Ort kein Strom vorhanden ist...
Alt 16.03.2021, 12:54   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Also ich hab die letzten Jahre die besten Erfahrungen mit AGM Batterien gemacht, trotz halber Stunde Fahrt ohne Lima (defekt) und der komplette Strom unten hat sie es dann nochmals geschafft die Kiste zu starten als der ADAC kam.
Meine (ex-)verbaute gibt's leider nicht mehr
Im Moment ist die drinne (ABER ACHTUNG DIE IST ETWAS HÖHER!!!),
bei el. Rücksitzen geht das auf keinen Fall.
Exide EK950 AGM-Batterie 95Ah
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
