Alt 19.09.2019, 15:04   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
eben... ist die Kraft groß genug
Da der Schlag aber in Drehrichtung erfolgen soll, wird die Kraft zur Beschädigung des Lagers kaum ausreichen, denn beengt ist der Raum auch noch
Der Einwand kommt von einem Praktiker... also nem gelernter KFZ- und Luftfahrzeugelektriker.
Der Ingenieur könnte ja mal mit dem Physiker das Rechnen anfangen.... gesetzt dem Fall sie finden noch einen Mathematiker
Alt 19.09.2019, 15:18   #32
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ihr habt Sorgen...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2019, 20:26   #33
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Jaja läster du nur ...
Nehme mal ne Walnuss und drück sie mit einer Hand zusammen, ist fast unmöglich, doch sobald du zwei aufeinanderlegst ist es meist ein Kinderspiel - genau das gleiche Prinzip gibt es beim Wälzlager mit der Hertzschen Pressung. Insbesonders dann wenn das Lager statisch ist wie beim Ausbau einer WaPu.
Selbst wenn du 100% tangential in Drehrichtung schlägst hast du trotzdem das Biegemoment, denn das ist ja axial und nicht radial.
Ich habe es auch schon so gemacht da darf man mich nicht falsch verstehen, aber wie gesagt es reicht ja bereits eine geringe Abplattung einer Kugel und schon ist es nach Definition "beschädigt". Die WaPu hat dann schlichtweg eine geringere Lebensdauer, was sich in der Praxis nicht großartig auswirken muss aber trotzdem einige TSD Km kosten kann.
So lassen wir es gut sein und entscheiden und es ist egal wie man die WaPu ausbaut solange man keine Plastikstücke der Riemenscheibe in der Hand hält
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2019, 20:34   #34
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte den Lüfter ja auch schon abgebaut, als ich die Dichtung des Lima Lagerbock tauschte. Und eben mit dem Maulschlüssel und Hammer Lüftermutter gelöst......ist Monate her und bisher kein Problem mit Wapu oder sonstwas.
Und bei meinen E34 bzw E39 machte ich es auch mehrmals über die Jahre...gabs nie ein Problem.
Man kann natürlich alles ins Extrem treiben.....
Gruß Achim
Alt 20.09.2019, 18:02   #35
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Moin zusammen,
Habe mich entschieden einfach das spezial Werkzeug zu kaufen passt ja eh auf jeden alten bmw, musste zwei Verlängerungen nehmen um es ab zu bekommen.
Das meiste ist schon raus, bin aktuell dabei den Kühlkreislauf zu spühlen, nicht das da kleine Plastikstücke sind.
So Thermostat, ist auch raus kommt ein neues rein, Wasserpumpe kommt morgen raus. Mir ist was aufgefallen links vom Block ist kommt eine Kabel an das geht in einen Stecker und geht dann an irgend ein rundes Gerät, Masse nimmt er vom Block, das Problem am Gerät sind die Kabel für nen ganzen centimeter blank und Korrodiert. Wollte nun wissen was das ist damit ich's as eventuell mit tausche, Lima ? Ist jetzt ein Musterbild, bin morgen früh am Auto und mache ein richtiges Foto.
Dateityp: jpg E225CFB9-611E-4FE5-8175-E567F5FD86AD.jpg (87,9 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von MaikRusGer (20.09.2019 um 20:31 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 11:08   #36
MaikRusGer
Das merken ich ist die Beifahrer Seite vom Motor
Dateityp: jpg CF56A918-B9BF-41FE-B065-6CA35AC96FAB.jpg (102,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9DD9C276-0DC9-4827-9280-9B2B46A41816.jpg (105,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 21.09.2019, 11:56   #37
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Teil ist der Klima-Kompressor, wo der rote Kreis drum ist.
M f G
Alt 21.09.2019, 14:59   #38
MaikRusGer
Okay habe es geschafft, Isolierband dazwischen zu schieben, nun sollten die Kabel nicht aneinander kommen.
So die Riemen sind runter und werden mit getauscht waren Mega rissig.
Nun habe ich aber ein riesiges Problem, um die Wasserpumpe auszubauen muss ich den Schwingungsdämpfer ausbauen. Dafür brauche ich zwei spezialwerkzeuge die ich im Internet nicht finden kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-drive/3wIu4W7
Weiß einer wo ich das Werkzeug herbekomme, oder hat es einer von euch und kann es mir leihen ? Gerne gegen Kaution.
Oder hat einer schonmal die Wasserpumpe ausgebaut ohne die Riemenscheibe / Schwingungsdämpfer auszubauen ?
Grüße Maik
Alt 21.09.2019, 15:28   #39
Haschra
Zitat von MaikRusGer Beitrag anzeigen
Dafür brauche ich zwei spezialwerkzeuge die ich im Internet nicht finden kann..
Du brauchst sogar 3 Spezialwerkzeuge !!!
13er Nuss, kurze Verlängerung und eine Knarre.
Hast Du einen S62.
M f G
Alt 21.09.2019, 15:31   #40
MaikRusGer
Ne m62tu.
Brauche ja ein Werkzeug um die Scheibe zu arretieren beim aus und einschrauben. Gehe dann von deiner Antwort aus das es reicht wenn man die festhält ?
Und was das zweite spezialwerkzeug ist ka sieht aus wie ein normaler Drehmomentschlüssel.
Oder meinst du damit das die Scheibe nicht raus muss ? Aber komme halt nicht an die unterste Schraube von der wapu.
BMW-Emblem Motorhaube beschädigt Jo BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2010 19:30
Virendatenbank ist beschädigt... Big 7 Computer, Elektronik und Co 15 20.05.2008 16:51
7er von Abschleppdienst beschädigt, was nun? ReadyWeb Autos allgemein 27 01.08.2005 20:55
Innenraum: Türverkleidung beschädigt Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
