Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 17.01.2011, 21:12   #1
the_7
Fahrzeug: leider noch keines...
Standard X5 E53 (4.4i) Vorfacelift Fahrertür Seilzug (Tür geht nicht von außen auf!)
Ich wünsche jeden hier einen schönen guten Abend!
Ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer eines X5 E53 (4.4i) Vorfacelift... Aber leider habe ich "Mist" gebaut, es war so kalt in der letzten Zeit, dass alle Türen festgefroren waren, sogar die Türgriffe.
Ich, ganz normal den Schlüssel betätigt, Fahrertür Zipfel geht hoch, dann zieh ich an dem äußere Türgriff und schwupps, Tür geht nicht auf und ein lautes Krachen ist zu hören
Tür geht von außen nicht auf aber von innen schon... nun gut... Wetter ist bisschen wärmer geworden... Türverkleidung zerlegt, Airbag abgebaut (ACHTUNG: Auf jeden Fall, Batterie allpolig abklemmen und 30 Min. warten!!!) Dichtung abgezogen und klar zu erkennen:
Türschloss und Türgriff
Von Innen ist kein Problem, öffnet sich problemlos! Aber wenn man von außen zieht, gehts nicht auf... Was ich aber festgestellt habe, der Seilzug für den äußeren Türgriff ist nicht angespannt, wenn man am Türgriff zieht, wird zwar am Seilzug gezogen aber NICHT GENUG!!!
Wenn man dem Seilzug bisschen hilft, dann geht die Tür von AUßEN auf!!!
So jetzt mein Problem:
Wie "kürze" ich diesen Seilzug?
oder
wie bekomm ich den äußeren Türgriff und den Türschloss raus?
oder
wie bringe ich es zum "Laufen"?
:-( es ist echt nervend, jedesmal von der Beifahrerseite aufzumachen und dann reinzukrabbeln und die Fahrertür von innen zu öffnen :-(
Bin für jede Hilfe dankbar!
Mit freundlichen Grüßen!
the_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 22:33   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
der hebelweg kann eingestellt werden. dazu die verschlußstopfen in der türhinterseite in höhe des türaußengriffs entfernen. da wird die mechanik sichtbar. einstellanweisung hab ich grad nicht griffbereit muß man probieren.
aber vorsicht ! die funktion bei geöffneter tür und eingerastetem schloß (mit schraubendreher schließen)prüfen.
bei extremer falscheinstellung läßt sich die tür gar nicht mehr öffnen,weder von außen noch von innen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 22:40   #3
ArgoN
Benutzerbild von ArgoN
Fahrzeug: E28-520i (03.87)
das ist ein bekanntes Problem beim alten X5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung vorne BMW X5 E53, X5 4.4i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das Teil Nr 15 ist gebrochen, um das aus zu bauen wie geschrieben Türtafel ab, bis man das Schloss sieht.
- Über dem Schloss an der Tür ist ein Platikkappe diese raus nehmen. Da hinter ist eine Imbusschraube die lösen dann kannst du die Kappe mit Schließzylinder raus ziehen.
- Dann die achter Mutter die am Türgriff rechts ist lösen, dann den Griff nach unten drehen und rausziehen.
- Da hinter siehst du schon die Schraube, die zweite Schraube ist von innen, ich weiß aber nicht mehr genau wo.
dann kannst du das Teil raus nehmen.
ArgoN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 21:34   #4
the_7
Hi, diesen Link, was du mir gegeben hast, habe ich schon mal einen Blick draufgeworfen aber konnte leider nichts weiter damit anfangen...
was meinst du mit der Türtafel? Sorry wenn ich jetzt so komisch frage...
ich habe zu 85% die komplette tür zerlegt... und habe immer noch nicht herausgefunden wie man den außengriff abbekommt ach ja und wie klemm ich denn den Airbag ab? Hatte leider angst, dass er sich bläht...
Alt 07.01.2024, 17:50   #5
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Batterie leer... Griffplatte gebrochen...
Hallo zusammen,
X5 - E53 wie beschrieben.
-> Batterie leer
-> kein Funktion der ZV
-> kein Fenster öffnen über die FB
-> Beifahrertür und Heckklappe wurde das Schloß schon eingespart,
und so mit dem Schlüssel nicht zu öffnen
-> Fahrertür die "bekannte" Platte gebrochen
Hat jemand eine Idee wie man von außen die Haube aufbekommt
um wieder Spannung ins Auto zu bekommen?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 18:09   #6
uli07
Gibt es am Auto eine AHK? Aus der Steckdose Dauerplus raussuchen, ist hoffentlich angeklemmt, und von da aus dann die Batterie laden.
Tür öffnen von außen geht nicht astronomikus BMW 7er, Modell E65/E66 9 28.08.2010 20:47
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf, Seilzug ab !! Hilfe !!! joecool69 BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2007 17:57
Karosserie: Fahrertür geht von ausen nicht auf!?! Burningsouth BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 20:41
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 16:01
Fahrertür geht nicht mehr auf. Und nu? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
