Alt 01.09.2022, 11:40   #31
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Den Sicherungskasten findest Du bei offener Motorhaube links hinten vor der Scheibe ist das große schwarze Teil mit den 4 Inbusschrauben,diese sind gerne mal festgegammelt also schick Rostlöser drauf u. vorsichtig aufdrehen wenn die Gewindestücken im Unterteil durchdrehen wird’s nicht mehr so lustig.
Die o. das Relais findest Du unter den Steuergeräten ganz unten siehst de dann schon welche Variante verbaut ist.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 13:31   #32
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Herzliches Merci, ich schau es mir an.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2022, 14:53   #33
Sima
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/autot...13441-relay-w/
Bevor ich 88 EUR verplemper, das ist schon das richtige Teil (für den Facelift), oder? Weil da nichts von E38 steht... Danke!
Alt 13.10.2022, 15:16   #34
uli07
Ich würde schauen was überhaupt verbaut ist. Den Einbauort weißt du ja jetzt. Du könntest auch an Hand der Fahrgestellnummer das Relais oder Steuergerät bei Hubauer oder Lebmann raussuchen. Wenn bei dem Relais was du rausgesucht hast dein Auto nicht aufgeführt ist wird das auch wohl nicht passen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
