29.07.2002, 11:25
Nachrüstung der Auflichtfunktion
Sewer Shark
29.07.2002, 11:25
Bewertung:
(0 votes - average)
Bei einigen frühen Modellen der E38 Pallete fehlt die Auflichtfunktion im Innenraum.Dies ist an den fehlenden zwei Leuchtdioden in der vorderen Leselampe zu erkennen.
Zunächst sollte eine Leselampe der späteren Modelle bzw.eine vom E39 (5er) verwendet werden,da alle über baugleiche Abmessungen verfügen.
Die Ansteuerung der beiden Leuchtdioden wird mittels Kabelbrücke von dem Kabel genommen,welches für die Beleuchtung des Schiebedachschalters nützt.Hierbei einfach die kleine Verkleidung vom Dachhimmel mühelos ausklippsen.
! Ist kein Schiebedach vorhanden,muß eine anderes Kabel als Leuchtquelle dienen (Cockpitbeleuchtung o.ä.) !
Das andere Ende der Kabelbrücke wird mit der Buchse "4" des aus dem Dachhimmel kommenden Kabelbaumes verbunden.
!Es muß nicht gelötet werden,ein anleimen des abisolierten Kabels in die Buchse reicht!
Nun den Kabelbaum mit Euerer Innenlampe verbinden und den Himmel wieder einklippsen.
Wenn nun das Fahrtlicht eingeschaltet ist,leuchten die zwei Stecknadelkopfgroßen Dioden den gesamten Innenraum orange aus,was für ein ermüdungsfreies fahren und für super Optik sorgt.
[Bearbeitet am 1.9.2002 von Sewer Shark]
Hits: 25486
17.06.2013, 09:10
#21
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Zitat von Berlin-Taxi
Habe ja kein Schiebedach. Wenn man zusperrt geht ja das Innenlicht automatisch aus.
soll ja auch so sein?
oder willst du dass es permanent leuchtet?
Normalerweise schaltet man das Auflicht mit einschalten des Standlichtes ein und aus.
17.06.2013, 09:18
#22
Naja das können die ja wohl ab.
18.06.2013, 17:36
#23
Habe die Dioden mal angeschlossen und ja es geht. Aber sie brennen Tag und Nacht weil Masse gesteuert. Werde das Kabel leider dich ziehen müssen.
18.06.2013, 19:10
#24
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Dass die Leuchten massegesteuert sind, steht aber auch im WDS
10.09.2013, 17:57
#25
Meine Auflicht Funktion funzt jetzt auch und nicht permanent. Da der Kabelbaum fürs Schiebedach drin liegt auch wenn keines vorhanden habe ich da den Strom hergeholt.
