Alt 14.09.2012, 19:50   #1
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Standard Benzin tropft bei laufendem Motor
Mein 7er ist undicht ?!
Es tropft Benzin aus dem Tank , aber nur wenn der Motor läuft.
Soweit ich es sehen konnte tropft es aus einem der beiden Schläuche die unten am Tank dran sind. Wenn mann unter der hinteren Beifahrertür unterm Wagen schaut .
Könnte es vielleicht das Entlüftungsventil sein ??
Kennt jemand das Problem , oder hat das schon jemand gehabt?
Bin um jede Antwort dankbar.
Geändert von otto12341 (14.09.2012 um 19:59 Uhr).
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 21:51   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Fahr' auf eine Bühne oder Grube, dann siehst du ja genau wo's herkommt.
Oder dein Dicker will nur sein Revier markieren.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 08:13   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hmmmm... die beiden Schläuche UNTEN sind der Füllschlauch, und die zugehörige entlüftung.
das hat aber eigentlich nix mit "Motor läuft" zu tun!!!
im Betrieb kommt und geht der Sprit nur durch die anschlüsse oben (unter der Sitzbank)
nimm mal die Sitzbank raus, beide Deckel ab. lass ihn laufen, und schau mal ob die Suppe da oben austritt, und dann runterläuft!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 10:33   #4
otto12341
Müsste es dann nicht im Innenraum nach Benzin riechen?
Alt 16.09.2012, 10:38   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, ist abgedichtet.
Alt 16.09.2012, 10:41   #6
otto12341
ok, dann schau ich mir das Morgen mal an.
Was könnte denn da kaputt sein ??
Alt 16.09.2012, 10:48   #7
Bandit1973
Die Kraftstoffleitungen gehen sehr knapp am Blech vorbei.
evtl. aufgescheuert.
oder einfach durch alterung porös/brüchig geworden.
Die durchführungen in den Tank sind aus Metall,
Alt 16.09.2012, 11:13   #8
otto12341
ich bin ja nur Laie, ist der Austausch problemlos machbar oder eher kompliziert ?
Alt 16.09.2012, 15:56   #9
Bandit1973
hmm.... kommt drauf an was nun wirklich undicht ist.
sollte der Schlauch wirklich durchgescheuert sein, wirds haarig, der ist so kurz dass man ihn nicht nachsetzen kann.
wird dann wohl neu müssen. Da brauchst dann wirklich Bühne oder Grube
wenn er am Anschluss tropft, kann eine neue Schlauchklemme Wunder wirken.
Sollte der Anschlussstutzen einen Riss haben...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS HIER
ist aber eigentlich auch für den Hobbyschrauber zu bewerkstelligen
Erst mal feststellen wos wirklich rinnt!!!
Alt 17.09.2012, 14:39   #10
otto12341
Ich weis auch nicht was mein V8 hat, heute Morgen wollte ich nachschauen von wo das Benzin tropft und was soll ich sagen er ist trocken !?!?!
Es war aber definitiv am Freitag Benzin was getroft hat , ich wies auch nicht was das sollte.
Tja mal sehen wie es weiter geht.
Morgen wird erst einmal das Getriebeöl gewechselt , und dann mal sehn
Stichworte
benzin, bmw, tank
Was passiert? Öldeckel bei laufendem Motor auf! oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 42 15.07.2014 10:19
Elektrik: Einstellungen IN*A bei laufendem Motor? Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2011 16:56
Rücklicht funkelt bei laufendem Motor Hanes BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2004 23:49
Spannungswert bei laufendem Motor Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
