17.08.2012, 20:13
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Er meint nicht den Fahrstreifen, sondern die Fahrbahnmarkierungsstreifen...
Wenn man auf ner Deutschen BAB da drauf fährt hört man den Reifen darauf rau abrollen.... Hört sich an wie ein Reifen eben der auf ner rauen Oberfläche rollt
Wenn das beim Fahren auftritt würde ich fast meinen, es könnte tatsächlich von den Reifen kommen - diese schon mal geprüft?
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
17.08.2012, 20:18
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hallo Stever,
auch die Reifen samt Felgen sind vor 3 Monaten neu draufgekommen werde sie mir aber trotzdem gleich mal anschauen!
lg
P.S. Ja genau diese meine ich, danke!
17.08.2012, 20:27
#13
Fahrzeug: 735iA 03/99
Dass er die Markierung meint, dachte ich mir schon.
mfg, Wolfgang
17.08.2012, 20:34
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wenn das bei konstanter Geschwindigkeit ohne Gaspedalstellungswechsel so auftritt, fehlt im besten Fall Getriebeöl, im schlechtesten ist der Wandler Defekt. Das rubbeln kommt dann aber gefühlt deutlich von hinten...
Kommt es wie hier scheinbar von vorne, kann es in der Tat am Lenkgetriebe liegen - hatte das auch, kam bei ganz leichten Lenkbewegungen. Hat nur ein Austausch des Bauteils geholfen...
17.08.2012, 21:44
#15
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
Zitat von Edvvde
Also die vorderen Bremsen sind neu, sollten also noch auf keinen Fall runter sein. Beim wechsel, mussten wir jedoch die Hitzeschilder weglassen, da die Bremsbeläge etwas zu dick waren. Kann sich das nun nach 2 1/2 Monaten bemerkbar machen? Außerdem, dieses Geräusch tritt ja auch nicht dauerhaft auf, ich muss schon das Lenkrad in eine gewisse Stellung drehen, wie gesagt leichte linkskurve ....
dein Auto will dir etwas sagen...
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
17.08.2012, 22:03
#16
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Klimakompressor?
Bei mir heult seit einiger Zeit der Klimakompressor / Magnetkupplung. Ist reproduzierbar, in dem ich die Klima ein- bzw. ausschalte.
17.08.2012, 22:19
#17
Also die Reifen sind augenscheinlich wie vermutet in einem top Zustand! Das Geräusch kommt auch ganz eindeutig von vorne, also wird's wohl eher nicht am Wandler liegen?!
Die Klima ist bei mir grundsätzlich aus, da ich mit Winter wie Sommer den Fahrtwind um die Ohren wehen lasse
@pronext: Meinst du wirklich das könnte in Zusammenhang stehen?*
Lg
P.S.: Bin jetzt ca 10 km durch Stadt und Überland gefahren und das Geräusch tauchte nicht auf ....
17.08.2012, 22:23
#18
Schlechte Nachricht, aber es kann trotzdem am Wandler liegen.
Meiner war kaputt und der hatte Geräusche gemacht, als würde man über extrem schlechten Straßenbelag fahren. Und die Geräusche kamen aus Richtung Mittelkonsole.
Das hat man aber auch deutlich gespürt und an der Drehzahl gesehen, dass da was am Abtrieb kaputt ist.
mfg, Wolfgang
17.08.2012, 22:24
#19
Selbstschrauber
@ Edvvde: mach doch mal bitte ein soundfile und lade es hoch
könnte durchaus ein fester Kolben vom Bremssattel sein
17.08.2012, 22:37
#20
Also er schaltet Butterweich, eig merkt man nur an der Drehzahl das er schaltet! Auch zieht er für den 730er meiner Meinung nach Konstant und gut durch.
Ist es nicht so, dass wenn der Wandler einen Schaden hat, er schon bei leichtem Gefälle in D zurückrollt? Habe ich zumindestens mal gehört....
Das mit dem Soundfile hatte ich auch überlegt, aber es ist fast unmöglich da es nur kurz und in unregelmäßigen Abständen Auftritt! Werde es aber trotzdem probieren
lg
