Alt 17.08.2012, 23:30   #21
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Naja der Wandler ist ja meist vorne befestigt. Also kann das schon stimmen, täte ihn auf jeden Fall prüfen.
Geändert von knuffel (03.11.2012 um 23:22 Uhr). Grund: Editiert
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 23:44
pronext
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
Alt 18.08.2012, 01:40   #22
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Naaa Klima mag ich garnicht, fahre lieber mit Fenster offen - selbst auf der Autobahn
Ich hatte eben auf der Rückfahrt den Eindruck, das die Lenkung schwergängiger ist als normal (evtl. auch Einbildung), wird also doch irgendetwas mit der Lenkung nicht stimmen ....
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 12:18
Thimo
Alt 19.08.2012, 09:50
728schalter
Alt 03.11.2012, 19:55   #23
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei mir tritt ein Geschwindigkeitsabhängiges Summen von hinten links auf. Je schneller, desto lauter ist es. Ein ÖAMTC (analog ADAC) Mitarbeiter meinte, dies komme vom Radlager und ich können noch einige hundert Kilometer damit fahren ... bin dann aber trotzdem mit 50 100km nach Hause gerollt (bei 50 tritt kein Summen auf).
Und jetzt die Frage: Wie kann man sicher sein dass es das Radlager ist?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 21:05   #24
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Prüfe mal, ob schon ein Spiel spürbar ist.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 21:22   #25
Hamster1776
Ernteschädling
Beim Reifenwechsel war noch kein Spiel spürbar, der ÖATMC Mitarbeiter hatte den Wagen angehoben und ebenfalls an der Rädern gewackelt ohne dass sich etwas rührte.
Der 7er beschleunigt auch ganz normal, zieht nicht, vibriert nicht - aber summt.
LG
Alt 03.11.2012, 22:23   #26
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim E46 meiner Frau war auch kein Spiel vorhanden, aber das Lager hinten links hat gesungen.
Es waren kleine Vertiefungen in der Lauffläche des äußeren Lagerrings.
Also es muß nicht immer Spiel vorhanden sein.
Alt 03.11.2012, 23:05   #27
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Das Geräusch hatte ich auch bei meinem 750i. Bei mir war es der Wandler.
Ich würde das auf jeden Fall checken lassen, bei meinem war dann am Ende auch das Getriebe Schrott.
Mfg
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 23:09   #28
Olitschka
Am besten mal den Wagen auf ne Bühne, Motor an, die Räder drehen lassen und horchen wo es herkommt.
Alt 03.11.2012, 23:15   #29
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Mfg
Chris
Also das Getriebe. Ach, das ist ja wohl eher die Kleinigkeit womit der User rechnet.
Hm Radlager klingt auch nicht unrealistisch.
Ich tippe noch immer auf Wandler oder das Radlager.
Alt 03.11.2012, 23:17
dj_changer
Alt 04.11.2012, 12:29   #30
Hamster1776
Ernteschädling
Wenn es der Wandler wäre, müsste das Geräusch dann nicht drehzahlabhängig sein? Also zB auf 2 sperren und dann mit 2500 Umdrehungen fahren? Da kommt nämlich kein Summen
Und nein, der 22,2 L Verbrauch in der Signatur ist nicht repräsentativ (da wäre bei meiner Fahrweise wohl wirklich ein schwerer Defekt im Antriebsstrang zu vermuten), von meiner ersten Tankfüllung sind nach fast 600km immer noch ca 20l übrig.
LG
Geändert von Hamster1776 (04.11.2012 um 12:41 Uhr).
Motorraum: Meiner läuft, als ob man über eine sehr rauhe Fahrbahn fährt. besenfresser BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2010 22:36
Fahrwerk: Vorne Links, ätzendes Geräusch, als fahre man über Schnee Jaques BMW 7er, Modell E38 33 16.04.2009 22:17
Würde gerne E38 fahren... robin BMW 7er, Modell E38 0 03.05.2008 12:20
Würde gern mal einen 750i(L) fahren - aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
