07.12.2012, 12:57
Fahrzeug: E21 - E38
dies Kommentar, habe ich schon mal gelesen. Haegendes Hinter.
auf diesem Bild, ist klar zu sehen, aber normalerweise, merke ich das nicht.
ich soll s mal pruefen lassen. woran koennte es liegen?
07.12.2012, 12:59
seven till heaven
Niveauregulierung defekt oder verstellt, Federn müde/gebrochen?
Geändert von mahooja (07.12.2012 um 13:13 Uhr).
07.12.2012, 13:29
#13
Zitat von zidafz
Uebrigens, ich bin nicht in Deutschland, also TUV zaehlt nicht
Dann korrigiere mal Dein Profil und wegen ABS schau hier. Da sagte der TÜV das nicht mehr als 1% Unterschied im Reifenumfang sein darf.
Bei Deinen angegeben Reifendimensionen würde die Differenz 3,63% betragen.
Ich würde es lassen - ggf gefährdest Du (ach wenn nicht sofort ein Problem auftritt) Dein Leben !
07.12.2012, 14:37
Fahrzeug: 728i 05.01
Aber wovon eigentlich erhaltet der Tacho die Geschwindigkeit ? Von allen 4 Rädern ? (nb anscheinend es sind nur 2 Reifen vorhanden )
07.12.2012, 14:47
#15
Mit dem Tacho hat das ABS-Problem nichts zu tun.
Signal bekommen beide über das ASC-/DSC-Steuergerät und das wiederum von den ABS-Radsensoren an den 4 Radlagern.
07.12.2012, 17:30
#16
Fahrzeug: E21 - E38
meine Frage, wieso soll ein Auto 2 verschiedene Reifengroesen haben?
z.B.:
8x18 * vorne 235/50R18 ET 20
9x18 * hinten 255/45R18 ET 22
vorallem die reifen dicken, ist immer vorne groesser als hinten.
07.12.2012, 18:12
#17
seven till heaven
Lies z.B. mal hier:
Frage: Weshalb sich der Querschnitt von Reifen auf die Geschwindigkeitsanzeige auswirkt
Ich gehe mal davon aus das du mit "Dicke" den Querschnitt meinst. Dieser errechnet sich prozentual aus der Reifenbreite. Wenn also vorne der Reifen schmaler ist als hinten muss der Querschnitt vorne höher sein um bei beiden Rädern den gleichen Abrollumfang zu haben.
Zu deinem Beispiel: 50% von 235mm entsprechen in etwa 45% von 255mm.
Warum bei heckgetriebenen Autos die Räder hinten breiter sein können als vorne erklärt sich wohl von selbst.
07.12.2012, 18:30
#18
Fahrzeug: E21 - E38
aber was hat die Breite mit dem Umfang zu tun?
ich versteh schon, dass den Durchmesser (also felge zB 18" und Reifenhoehe zB 45) wirken auf den Umfang= 2.pi.r
07.12.2012, 18:43
#19
seven till heaven
Hab ich doch oben erklärt. Aus der Breite des Reifens errechnet sich durch den Querschnitt die Höhe (Dicke) des Reifens. Wenn sich diese verändert verändert sich natürlich auch der Umfang des Rades
Ob die Felge 16", 17" oder 18" usw. hat ist dabei wurscht. Unter bestimmten Vorraussetzungen kann man auf einigen Autos z.B. vorne 16" und hinten 17" fahren. Kann mich da an einen e30 erinnern mit vorne 9x16 und hinten 10x17. Auch da wird natürlich durch Reifenbreite und den entsprechenden Querschnitt der Abrollumfang ausgeglichen.
