12.06.2010, 09:23
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wieso redest Du immer von einer Gummilippe? Das ist Blech...
12.06.2010, 09:32
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Nix Blech,
Gummi,
mach nachher mal ein Bild.
Dann wissen wir von was ich rede.
Mfg
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
12.06.2010, 12:10
#13
Ärmstes Mitglied
So,
Photo gemacht...
Chris
12.06.2010, 12:30
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von carmesita
Die neuen Clipse haben oben zur Scheibe ein Doppelklebeband.
Und unten habe ich gekürzt aber nicht komplett, hält bis heute.
So war's gemeint. Nur den kleinen Widerhaken etwa mittig im Knick abtrennen.
12.06.2010, 12:52
#15
Alpinator
Zitat von Stiefelknecht
So,
Photo gemacht...
Chris
Dein Gummi ist fester Bestandteil des Zierrahmens. Es hat keine Dichtfunkion für die Scheibe.
Du meinst die alten Gummidichtungen, in welche die Scheiben eingezogen wurden. Die gab es bei BMW zulett am e30. Dieses hier ist eine komplett andere Technik! Dichtung = Kleber, dieser befindet sich unter dem Glas, die Scheibe ist ohne Rahmen eingesetzt, also Glas auf Blech. Darüber ist ein Zierrahmen aus Metall, welcher auf beiden Seiten eine Gummilippe hat, eine zur Scheibe und eine zum Blech hin. Dieser ist lediglich aufgeclippst. Zwischen Scheibe und Karosserie befindet sich ein ca. 0,5 bis 1 cm breiter Spalt 8der eigentliche Scheibenrahmen), welcher von der Leiste abgedeckt wird.
Mal ganz davon abgesehen: Eine Ganzlackierung wäre doch DIE Gelegenheit, die Windschutzscheibe mit zu erneuern, da du sowieso am Scheibenrahmen Rost finden wirst, wenn die Scheibe raus ist. An meinem an sich fast rostfreien Fuffi musste ich sogar den Rahmen schweißen, da er bereits durchgerostet war. Eine Scheibe kostet knapp über 100 Euro, Einbau ist leichter als Ausbau, man sollte es aber schon mal gemacht haben.
Mark
12.06.2010, 12:52
#16
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
So,
Photo gemacht...
Chris
hallo chris!
was hast du für ein e32?
meiner hat auf jedem fall k. gummi
viele grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
12.06.2010, 15:33
#17
Ärmstes Mitglied
Zitat von roberto carlos
hallo chris!
Individual
Gummi an der Scheibe ist SA 0286
@Sheriff
Muss mir dass noch überlegen mit dem Scheibenwechsel
Wo gibt's die denn für 100,-€?
Chris
12.06.2010, 17:54
#18
Alpinator
Ok, habe gerade noch mal nachgeschaut. Wegen der Heizung kostet sie ab 159,- Euro. Findest du auch bei ebay, z.B.
Der Preis, den ich im Kopf hatte, bezog sich auf die e34-Scheibe, die gibt es schon für 80 Euro.
12.06.2010, 18:13
#19
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Wie ich jetzt verstanden hab:
Man kann die Leiste rausnehmen, bekommt Sie dann nicht ohne weiteres fest.
Eine besondere Funktion hat Sie auch nicht.
Warum die Leiste selbst nicht hinterher mit Scheibenkleber einkleben?
12.06.2010, 22:48
#20
Alpinator
Ob du sie wieder festbekommst hängt von den Clipsen ab, diese brechen gerne im Alter. Gegen das Befestigen mit Scheibenkleber spricht nur, dass du dann bei einem möglichen späteren Scheibenwechsel ein Problem mit dem Entfernen hast, möglich ist es natürlich, du wärst auch nicht der erste, der sowas macht.
Ich würde dann die Leiste nicht vollflächig verkleben, sondern nur punktuell und möglichst nah an der Scheibe, damit ggf. der Lack an Dach und Säulen bei einer möglichen Demontage nicht beschädigt wird, also quasi mehr mit der Scheibe als mit dem Rahmen verkleben.
Mark
