Alt 01.03.2009, 18:40   #1
MisterE38
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Frage Zigarettenanzünder funktioniert auf einmal nicht mehr???
Hy,seid kurzem funktioniert mein Zigarettenanzünder nicht mehr,woran kann das liegen,habe die Sicherungen vorne im Motorraum bereits gecheckt sind aber alle inordnung.Oder befindet sich die Sicherung woanders???Und falls sie vorne ist welche Nummer hat sie???Bitte um eure hilfe,ist echt wichtig.
MisterE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 18:48   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Im Kofferraum über der Batterie.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 01.03.2009, 18:52   #3
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ist Deine Bedienungsanleitung weg, oder bist Du zu faul zum Blättern?
Mein ich enst! In meiner BA steht, wo die Sicherungen sind
(ICH werd aber nix sagen...)
und am Wagen, bei den Sicherungen steht welche für was ist.
Kannst uns ja dann nen Erfahrungsbericht abgeben.
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 19:03   #4
MisterE38
Och menno sach mal bitte Also hinten über der Batterie,ist da auch nen ganz normaler Sicherungskasten,hatte nämlcih schonmal nachgeschaut finde aber keine Sicherungen???Hab schon in der Bedienungsanleitung geschaut da steht aber nix oder hab ich da was überlesen???
Alt 01.03.2009, 19:23   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard um die hinteren Sicherungen zu checken,
musst Du wohl hinten rechts oben an der Seitenwand innen etwas Dämmung wegklappen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 19:26   #6
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Rischtisch !!!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 13:48   #7
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Standard Sicherungen
Danke für die Hinweise. Mir hat`s jedenfalls geholfen. Man sollte auch nicht so über die schimpfen, die nicht in die Handbücher gucken. So eine Forum Suchfunktion ist tausendmal besser und schneller, ausserdem bekommt man meistens noch wertvolle Zusatzinformationen.
Anzumerken ist noch, dass sich die Sicherungen im Kofferaum nicht hinter den hellen Plastikabdeckungen über dem Pol der Batterie befinden, sondern an der Längsseite hinter dem Filz, also seitlich an der Innenseite des Auto über der Batterie.
30er Sicherung ausgewechselt, schon geht der Anzünder wieder. Thx!
highraker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 13:37   #8
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Standard Sicherung ok
hänge mich hier mal dran
Zigarettenanzünder wird nicht warm, springt sofort raus, Anrufbeantworter aufladen geht, Saft ist also da.
die Lösung ist simpel: hatte mir ein Parrot Neo zugelegt, hat so einen 12V Stecker mit USB Ausgang. Weil der Stecker nicht sofort Saft bekommen hat habe ich ihn in der Halterung hin und her gedreht bis Saft kam.
Habe mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet, die 2 Klammern unten, die den Glühkopf vom Anzünder halten sollen bis er heiss ist, stehen weit aussen, fast über Plan.
Batterie abgeklemmt, mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammern leicht nach innen gehebelt, Anzünder rein, hält, Batterie wieder angeklemmt, Dauer 2 Minuten.
Nu kann ich wieder qualmen.
Frohe Weihnachten
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rücklicht funktioniert nicht mehr maik535 BMW 7er, Modell E38 3 03.08.2007 11:49
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 23:26
Elektrik: Zigarettenanzünder geht nicht mehr ? Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2006 09:34
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
