Alt 30.03.2010, 22:05   #1
jamar
Fahrzeug: e38 735i
Standard Vibriert sowohl während der Fahrt, als auch im Stand
hi Leute habe mal eine frage.. Habe ein e38 Schalter 730i auf Gas und Benzin.
habe seit tagen ein Problem beim fahren also eher in wenigen Kilometern so 5km/h bis 30 Km/h vibriert der wagen.. Auch im stand wenn ich gas gebe dann vibriert der ! ich habe keinen Schimmer wovon das kommt..
Reifen sind es nicht das habe ich schon prüfen lassen und alles.
an der Gasanlage auch nicht den es ist auch wenn ich auf Benzin fahre..
aber kann dieses vibrieren durch den Lüfter kommen? also habe heute festgestellt das bei mir 3 flügel vom Lüfter also kühlerlüfter fehlen.. und heute ist mir der 4 kaputt gegangen auch hintereinander sind die kaputt..
werde mir ein neues holen aber würdet ihr auf das tippen oder eher weniger?
Aber wieso war das vibrieren dann davor nicht da waren ja auch 3 kaputt.. und dann auf einmal Vibration.. und beim 4 sogar stärker.. ??!!?!
kann mir jemand helfen?
jamar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 22:08   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Zitat von jamar Beitrag anzeigen
Wie prüfe ich diese beiden sachen ? kann man das irgend wie austesten ?
Hmm zu BMW fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ansonsten gäbs in deiner Nähe auch den einen oder anderen User der das kann. Allerdings wirst du bei denen dir garantiert erst mal ne ordentliche Runde Sprüche abholen wegen der Lüfternummer. Ganz ehrlich....wie kann man nur so bekloppt sein und mitm kaputten Lüfter rumfahren?!?!?!?Richtig ab Freitag gehör ich dann zu denen die auch den Fehlerspeicher auslesen können
Stefan
P.S.: Was rauchst du eigentlich? Im Profil 735, im Text 730....hey wenn du was von dem Rauchzeug mitbringst kannst Samstag nach Bielefeld kommen dann les ich dir den Speicher aus
Alt 30.03.2010, 22:21   #3
chris1
Zügigst das Lüfterrad wechseln.
Draußen wird es immer wärmer und ein eventueller Hitzestau würde dem Motor nur schaden.
Alt 30.03.2010, 22:22   #4
StefanP
V8 Süchtling
Naja das Hauptproblem an der Sache is das wenn da schon "Propeller" abgebrochen sind werden die restlichen auch nich mehr die besten sein. Und wenn son Teil abreisst wenn der richtig Drehzahl hat kann das schon einiges an Schaden im Motorraum verursachen.
Stefan
Alt 30.03.2010, 23:17   #5
chris1
Anmerkung: Bin jetzt noch einmal on. Habe nun festgestellt, dass dieser Thread, vermutlich durch unsichtbar, erheblich gekürzt wurde.
Alt 30.03.2010, 23:23   #6
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von chris1 Beitrag anzeigen
festgestellt, dass dieser Thread... erheblich gekürzt wurde.
Jo.. auf das Wesentliche.
Der Rest liegt im Archiv..
Knuffel
Alt 30.03.2010, 23:27   #7
chris1
Der Unsichtbare ist aufgetaucht !
Kein Problem, Knuffel.
Alt 01.04.2010, 00:06   #8
jamar
Fahrzeug: e38 735i
So Leute habe mir heute ein neuen Ventilator angeschafft und eingebaut also das vibrieren ist weg.
Das ist schon mal klasse! auf jedenfalls danke für eure antworten und auch einen schönen dank für die Sprüche die ich hören musste.
Was ein Stück Plastik verursachen kann man man man ….
Elektrik: rucken während der fahrt und im stand siga87 BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2007 14:17
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
Innenraum/ Karosserie vibriert im Stand TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.06.2005 21:15
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
