Alt 21.07.2019, 15:20   #61
DerSchraubär
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Okay, das dachte ich mir dass man auch sowas nehmen kann. Ist ja nur dafürda, dass eben nebender Dichtung nix an Öl rausdrückt.
Gibt es eigentlich bei der Aktion Schrauben die man mit Dichtmittel bestreichen muss?
DerSchraubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 15:24   #62
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist noch besser als Bond, siehe Datenblatt.
Mit Dichmittel nicht,
höchstens mit Loctite/Schraubensicherung, steht dann aber im TIS.
M f G
Alt 08.08.2019, 18:49   #63
DerSchraubär
Ich melde mich mal wieder von der Schraubenfront.
Mittlerweile ist es so, dass für die große m18 schraube, ich kein passendes Drehmoment finde. Angabem beziehen sich auf m16.
Weiß daher leider nicht, was ich Nehmen soll
Alt 08.08.2019, 19:47   #64
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Lt. TIS : 100nm+60+60+30 Grad (1123 Schwingungsdämpfer 2AZ).
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2019, 20:27   #65
DerSchraubär
Mann binich doof.
Hab das Falsche irgendwie ausgedruckt.
Danke
Alt 08.08.2019, 22:01   #66
Bmw-mietze
Na nich gleich doof
dafür gibt das hier ja schliesslich
Besorg dir wenn nicht vorrätig nen GROSSEN hebel,hab das mal bei nem M30 gemacht,da hat mir mein Netter nen 1,5m langen Drehmomentschlüssel geliehen,und selbst damit u. nem orig.Gegenhalter wars ne A.....arbeit.
Alt 10.08.2019, 17:55   #67
DerSchraubär
Die Steuerzeiten machen mich verrückt.
Hab das ganze so gemacht wie es drinnen gestanden ist.
nach dem durch drehen, nochmal alles überprüft:
Zyl 5-8- Ein und Auslass passt nicht 100% so wie es soll.
das gnaze ochmal 3 mal gemacht, immer noch das gleiche.wenn ich minimal weiterdrehe, dann geht es. aber dann passt 1-4 nich mehr :(
Alt 10.08.2019, 18:54   #68
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Vor dem selben Problem hab ich auch mal gestanden.
zuerst die Spannung der Steuerkarte überprüfen.
beim festziehen der kettenräder richtig an der Nockenwelle gegenhalten. Ansonsten verdrehSt du trotz spezialwerkzeug die
wellen minimal.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 18:57   #69
bjoern2206
Und die kettenräder leicht anziehen und dann die schraube nur so weit öffnen das sie sich gerade drehen können.
Alt 10.08.2019, 19:29   #70
Haschra
nach dem durch drehen, nochmal alles überprüft...
Hast Du auch die Nockenwellen-Lehren
mit den Langschrauben in den Kerzenlöchern arretiert???
Ansonsten heben sich die Lehren vom Zyl.-Kopf ab.
M f G
Zusatzwasserpuumpe beim 728 wechseln 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2018 12:17
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen Barni75 BMW 7er, Modell E38 16 02.11.2009 22:44
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen beatnix BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2005 22:46
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
