Alt 31.05.2008, 10:47   #11
sind Aufnahmen da zur Stabilisierung. Kann mich erinnern, als wir den letzten 750 gemacht haben aus 12/92, der hatte die auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ablegeboden/sonnenschutzrollo
Evtl. ist das spaeter mal dazu gekommen, aber der hatte Oesen, 2 Stueck an der Zahl. Siehe Teilnummer oben.
Da faehrt das Rollo rein, wenn es richtig eingestellt ist im Winkel.
Alt 31.05.2008, 11:04   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Komisch, ich habe die net (Original). Meiner ist 04/93 und in der Einbauanleitung von 04/93 zum Nachrüsten sind die auch nicht vorhanden. Wurden die später eventuell weggelassen?
Wackeln oder vibrieren tut da beim Fahren nichts.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2008, 11:07   #13
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Meiner von 02/92 hat sie auch nicht. Sind aber eigentlich auch nicht nötig...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 11:09   #14
Das war jetzt ein L aus 12/92, aber das tut bei dem Rollo ja nun auch nichts zur Sache.
Notwendig sind sie nicht unbedingt, denn das Einpassen kannste Dir dann ersparen, da haben wir ganz schoen lange eingestellt bis das klappte, und immer wieder das Ding raus und einstellen.
Ich glaub wir hatten die Hutablage bestimmt 4-5 mal raus und haben draussen erst mal mit Batteriehilfe getestet zwischendurch.
Alt 31.05.2008, 12:59   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
@Salzpuckl
@Peter
Hi Peter,
kannst du eventuell noch die Teilenummer auf dem abgebildeten Kabelsatz ablesen? Damit wäre mir sehr geholfen, im ETK find ich da nüscht.
Chris
Hallo Chris
Ich habe gerade mal zwei Bilder von dem silbernen Fähnchen gemacht, kann
die Nummern darauf aber auch irgendwie nicht zuordnen, schau mal hier
Das heisst wohl FGD,dann ist rechts darunter eine 4 und darunter dann
EML; die Nr. unter dem EML ist 1 390 068.2
so,dann habe ich gerade noch ein Bildchen von der anderen Seite des
Fähnchens gemacht,die sieht dann so aus...
die obere Nr. ist wohl?? 8M 1 0258 1 10 ; darunter dann die 03./93
und darunter die 67833 001
tja, dass ist alles was ich noch auf dem Fähnchen erkennen kann, ich hoffe,
es hilft dir etwas weiter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 14:26   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Danke Peter,
bistn Schatz
damit werd ich wohl was anfangen können.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Elektrik: Weiß jemand was ich überbrücken muss... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 17:42
Elektrik: Weiß jemand wo ich einen Tank bekomme? donleone11 BMW 7er, Modell E38 2 11.09.2007 15:19
Lenkung: Woher weiß ich, ob ich Servotronic habe oder nicht? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2005 15:45
Woher weiß ich ob ich ein Pro oder Business Radio habe? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 14 18.06.2005 11:02
Angebote von denen ich nicht weiß, was ich halten soll... Zugvogel eBay, mobile und Co 11 01.06.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
