11.02.2009, 19:31
Fahrzeug: E38-725tds-1995
DRINGEND: Radio komplett stilllegen
Hallo zusammen,
können Sie mir bitte ganz kurz mitteilen, wie ich auf möglichst einfache Art und Weise das GESAMTE Radio (also alle Kabel, die in das Radio reingehen) totlegen kann?
Natürlich sollte z.B. der Zigarettenanzünder etc. weiterhin funktionieren.
Muss ich dafür nur eine Sicherung ziehen?
lg
11.02.2009, 20:49
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich habe zwar keine Ahnung was das soll, aber wie wäre es damit den Stecker am Radio abzuziehen?
11.02.2009, 21:25
Wuerde auch die Sicherung ziehen, siehe Motorraum, da steht im Deckel, welche verantwortlich ist. Ausserdem gibts noch eine im Kofferraum, ueber der Batterie.
Ja, was soll das? Hast Du Kabelbruch oder nen "kurzen", oder schon Funkenflug . Klar, einfachste Loesung = Stecker abziehen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
11.02.2009, 21:28
Normal ist, wie ich bin!
Nicht GEZahlt?
Stecker ab reicht dann nicht, das Ding muss dann entweder nachweislich kein Empfangsteil mehr haben, oder ganz ausgebaut sein ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.02.2009, 15:15
Nein habe nur den Radiostecker ordnungsgemäß eingelötet und vernünftig mit Schrumpfschlauch isoliert. Hatte mich nur gewundert, dass der Zigarettenanzünder Dauerplus hat (auch wenn Schlüssel abgezogen).
Ist es bei Euch auch so, dass ihr, wenn ihr Euch reinsetzt, alles aus, kein Schlüssel drin, diese ganz leisten Geräusche aus Richtung Lüftung / Heizung hört?
12.02.2009, 15:45
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
da sind verschiedenste Helferlein am starten / Motoren am stellen... Ich hör immer mal wieder was anderes Aber ist schon ok so
e38
12.02.2009, 20:28
Der Zigarettenanzünder hat immer Dauerplus, genauso wie die Dauerplusleitung am Radio, deshalb heißt sie ja auch Dauerplus. Solange nix eingesteckt ist, wird auch kein Saft gezogen. Kannst beruhigt sein, das ist original so.
Diese Geräusche, die Du hörst, werden durch diverse Stellmotoren und Helferlein verursacht, die im Amaturenbrett arbeiten, sobald die ZV entriegelt wurde usw., brauchst Dir deswegen keine Sorgen zu machen. Wie oben schon beschrieben, wenn die rote LED am Schalthebel nach ca. 15 min. ausgeht, ist alles ordnungsgemäß heruntergefahren.
