Alt 19.07.2019, 11:42   #31
Zitat von Phil1994 Beitrag anzeigen
Hast du das ganze ebenfalls Nachgerüstet?
Klar!
Es gab Vermerke im §72 in Verbindung mit dem §50 StVZO, die ich aber in der aktuellen Version nicht mehr finde.
Scheint bereinigt worden zu sein - oder ich bin schlicht blind ....
Alt 19.07.2019, 11:44   #32
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Sehr gut, dann habe ich eventuell einen Ansprechpartner
Das mit dem §50 hab ich ebenfalls mal irgendwo gelesen.
Phil1994 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 15:59   #33
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Sooo Update, hab 2 Scheinwerfer von einem Unfaller in der Chromeline Variante für n Fuffi ergattert, ich werd alle teile dann mal durchtauschen und schauen ob nun alles klappt.
Alt 19.07.2019, 16:31   #34
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Höchst wahrscheinlich meinst du das hier
Dateityp: jpg xenon.jpg (88,0 KB, 14x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 19.07.2019, 16:34   #35
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Auf deutsch heißt, das das ganze vor 2000 im Fahrzeugschein vermerkt werden musste? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Alt 19.07.2019, 16:42   #36
mahooja
seven till heaven
Nee im Fahrzeugschein steht nix davon, sondern in der ABE für dein Fahrzeug. Die liegt dir wahrscheinlich nicht vor, sondern nur dem Freundlichen Also schwer zu prüfen was da wirklich drinsteht
Bin mir aber nach wie vor ziemlich sicher das S522A Xenonlicht ab Werk immer mit SWR zusammen verbaut wurde. So steht es zumindest in den mir bekannten Preislisten aus damaliger Zeit. War auch schon bei meinen e32 so...
Alt 19.07.2019, 17:42   #37
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Das ist es!
Kannst du mir die Quelle schicken ?
Oder als Datei / Bild zukommen lassen?
NEIN - die Vorschrift gilt nur für Fahrzeuge ab dem Stichdatum - alle Fahrzeuge, die vorher umgerüstet wurden, sind nicht von der Vorschrift aus §50 betroffen.
Und jetzt kann Dir niemand nachweisen, dass deine Umrüstung nicht schon vor dem Stichdatum erfolgt ist - DAS müssten nämlich die Überwachungsbehörden machen - und genau DAS können sie nicht!
Geändert von peterpaul (19.07.2019 um 17:50 Uhr).
Alt 19.07.2019, 17:52   #38
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Ist das dann alles bei einzelnen Fahrzeugen in der ABE vermerkt oder bei allen e38 vor BJ 2000?
Alt 19.07.2019, 17:54   #39
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Das hört sich perfekt an um die Scheinwerfer ne Zeit lang Probezufahren ohne SWRA und ALWR
Die wird natürlich noch nachgerüstet, aber so kann ich die Scheinwerfer wenigstens jetzt schon fahren
Alt 19.07.2019, 17:55   #40
die ABE ist völlig schnurzpiepe!!!
es gilt nur: ist das Fahrzteug VOR oder NACH dem 1.1.2000 in den Verkehr gebracht worden bzw. VOR oder NACH dem 1.1.2000 umgerüstet worden.
Und jetzt soll Dir jemand mal nachweisen, dass DEIN Fahrzeug erst nach dem 1.1.2000 umgerüstet worden ist?
Wie soll das denn gehen?
Es sei denn, du weißt jemanden exakt auf diesen Thread hin, wo drin steht - von Deiner Hand - dass du die Umrüstung erst im Jahre 2019 vorgenommen hast ---
Aber natürlich hast du das nicht - sondern DU hast nur die alten Xenon durch aktuelle Modelle ersetzt .....
Stichworte
abblendlicht, halogen, licht, scheinwerfer, xenon
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 20:29
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 15:04
TV Freischaltung funzt nicht salwan BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2003 10:40
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
