Alt 07.07.2011, 22:34   #1
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Standard Sicherung 5, aber beim 740i.
hallo leute, mein 740 hat es wieder, die sicherung 5 fliegt direkt raus hone was an zu machen, habe diverse stecker raus aber es bringt nix...
dan will ich es von vorne rein prüfen, und fehlt mir kleine infos,
habe das sicherungkaste aufgemacht und da sind 2 kabel blau/rot wo von diese sicherung heraus kommen
einer geht bis X503 ( lichtschalter)
der zweite bis X509 am K25
aber leider diese K25 finde ich nicht in diese sch... plane...
was jemand wo er steckt? danke
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 23:01   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von dimidu67 Beitrag anzeigen
Die Sicherung 5 fliegt direkt raus ohne was an zu machen.
Schaltest Du das Standlicht ein ?
Dann ist das hier Dein Problem !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/siche...er-119945.html
Der "Suchen Button" ist mittlerweile sogar ROT
Alt 07.07.2011, 23:11   #3
dimidu67
nein kein licht kein kontakt, die sicherung brennt direkt ohne was zu tun, sie will nix wissen
das muss ein direkter kurtschluss sein
Alt 09.07.2011, 22:44   #4
dimidu67
ich habe heute die kabeln rausgezogen
und einer die zwei blau/rot kabel war gegen ein mass punkt unter am kombi abgenutz
genau der wo in der lichtschalter geht, grad 15cm vor der schtecker
Alt 09.07.2011, 23:16   #5
Movie222
TOP
... schön das Du auch die Lösung gepostet hast
US-Car: Sicherung fliegt immer raus , aber kein Kurzschluss ??? E32Neuling Autos allgemein 0 29.03.2010 20:36
Elektrik: Sicherung Motorsteuergerät fliegt beim Anlassen. Batterie zu schwach ?? Bmwundsonstnix BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2008 16:25
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 12:09
Elektrik: Sicherung Nr. 9 fliegt sporadisch beim E32 740i Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
