Alt 15.02.2014, 10:26   #11
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard 5HP24 Getriebe zerlegen / auseinanderbauen
Hallo meines möchte ich auch Reparieren, bei mir rutscht der 2te Gang durch
vermutlich die Lamellen . Hast du deines schon Repariert bzw. hast du eine Anleitung...
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 11:09   #12
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
moin,
das wichtigste beim Zerlegen ist: Zeit.
Lass es ruhig angehen und sprüh die Schrauben vorher mit Kriechöl ein und lass es eine Nacht wirken.
Wenn man das Getriebe ausgebaut vor sich liegen hat kann man sehr gut erkennen wie man es auseinander bekommt. Auch ohne Anleitung.
Es gibt aber eine Explosionszeichnung von dem Getriebe hier im Forum. Ich finde es nur grade nicht. Suche gleich noch mal und lade es dann hier hoch.
Du bekommst jedes Teil einzeln bei ZV und kannst dann den defekten Korb tauschen. (bei mir war nur der erste Korb defekt)
Ich würde das Getriebe auch nur soweit auseinanderbauen bis du den defekten Korb in der Hand hälst und den Rest zusammen lassen.
Beim Ausbau wirst du auch sofort den allgemeinzustand von deinem Getriebe erkennen. Also ob die restlichen Teile gut aussehen oder auch schon stark abgenutzt sind. Sollte des Rest stark Abgenutzt sein würde ich zu einem neuen gebrauchten raten. (Bei mir waren es 320tkm und das Öl war eine Brühe aber trotzdem sahen die Kränze [keine Ahnung ob das der richtige Begriff ist] aus wie neu.)
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen, ansonsten einfach fragen. Ich habe noch eine ganze Menge mehr Fotos vom Auseinandernehmen.
Schönen Gruß
Tobi
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 16:48   #13
6herbie666
Danke dir, werde es demnächst zerlegen
lg herbie
Alt 30.03.2014, 21:06   #14
70Jimmy
Fahrzeug: e38 Bj.97 735i
Standard 5hp 24 akorb gebrochen
Hallo bin neu hier und habe seit Januar einen 735 Bj.97 seit gestern à Korb gebrochen . Habe jetzt eine Frage haste vielleicht noch ein paar Preise von zf und wo haste bestellt. Würde mich über eine Info freuen.mfg Andreas
70Jimmy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 20:20   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
würde mich auch mal interessieren?! Läuft das Getriebe unterdessen schonwieder? Sehr Interessantes Thema für den fall der fälle
Alt 23.07.2014, 12:37   #16
tobinase
Da ich öfters in Dortmund unterwegs bin habe ich die Sachen dort gekauft. Die sind auch sehr nett und zufällig ist im "Verkaufsraum" ein Getriebe vom 7er quer aufgeschnitten als Schauobjekt zu sehen.
Preise gibt es auch per Telefon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe lag der Preis vom 1. Korb bei 100,-€.
Wobei man auch neues Öl braucht und eine neue Ölwannendichtung und ich bei dieser Gelegenheit auch gleich das Filtersieb neu bestellen würde.
Ich habe einfach ein gebrauchtes Getriebe eingebaut und hatte die Probleme mit dem Getriebenotprogramm, aber das habe ich behoben.
Bei mir war nur der erste Kranz defekt, der Rest sieht aus wie neu. Also falls jemand den 2. Korb für kleines Geld braucht einfach anschreiben.
Alt 01.07.2019, 16:50   #17
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Zusammenbau 5HP24 Spezialwerkzeug?
Gelöst: Hab eine Beschreibung mit allen Daten gefunden.
muss mein 5HP24 zerlegen, das wird gehen. Finde aber nur hier und da diverse Hinweise bzgl. Messwerte, Spezialwerkzeug, Einstellungen vornehmen. Aber nichts konkretes oder Anleitung.
Ha da jemand was?
Geändert von 164518 (01.07.2019 um 18:10 Uhr). Grund: Gelöst
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2024, 22:54   #18
Matrixx200x
Fahrzeug: BMW
Und wo hast du es gefunden?
Matrixx200x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2024, 11:17   #19
164518
Standard Antwort Unterlgen zum Getriebe
Hallo, irgendwo im Netz. Woher weiß ich nicht mehr.
Alt 10.03.2024, 16:59   #20
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist das Dokument noch verfügbar?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
5HP24 Totalschaden mit interessanten Bilder vom Zerlegen at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 23 20.10.2013 19:00
Innenraum: Automatik Wählhebel zerlegen/auseinanderbauen Mr Xact BMW 7er, Modell E38 0 19.09.2012 18:53
E38-Teile: Getriebe 5HP24 Broder Suche... 3 30.08.2010 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
