Alt 18.09.2005, 15:28   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Also fasse ich mal kurz zusammen:
1 Heckrollo, am besten komplett mit Hutablage (hab ich schon was gefunden)
1 Facelift Tastenblock in dem der Schalter fürs Rollo schon drin ist
1 Zweidraht-Leitung zur Ansteuerung vom Schalter im neuen Block zum Rollo
Gibt der Schalter dann Strom drauf oder schaltet er ein Relais und das Rollo braucht noch extra Stromversorgung?
Und hab ich das richtig verstanden, die Hutablage mit Rollo vom Vorfacelift rastet nicht richtig, andere Befestigungen?
Alt 18.09.2005, 16:54   #12
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo ersma,
also das schaltzentrum gibt plus und minus auf die 2 drähte nach hinten, einmal zum rausfahren und einmal umgepolt zum reinfahren.
wie es genau geht weiss ich nicht, d. h. ob über strommessung oder zeit abgeschalten wird auf alle fälle geht das so . wenn du mal ins wedes reinschaust siehst du es auch.
dann braucht man 2 steckkontakte zum einpinnen in den stecker von schaltzentrum (gibt es einzeln zum kaufen, edeka bemühen)
und die hutablage muß man vorher wissen ob einteilig oder zweiteilig !!
wir haben eine einteilige und ein rollo mit ablage für zweiteilig gekauft.
deshalb das nicht zusammenpassen.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 17:46   #13
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab mich eingelesen und mit Martin eben schon was nachgesehen. Die Anleitung ist für den Vorfacelifter und passt somit nicht ganz.
Der Zusatzkabelbaum hat einen Anschluß für das Rollo, vorne geteilt für Masse, Strom vom Sicherungskasten (Sicherung ist vorgesehen), und zum Schalter.
Bei meinem (2001er):
Vorgesehener Sicherungblock für die Stromversorgung ist bei mir belegt
In den Schalterblock geht ein dickes Kombikabel, es hängt nichts frei herum, Schalter lassen sich da ja nicht nachrüsten, also brauch ich einen fertigen Schalterblock mit einem Schalter mehr.
Nun werden wir die Tage nachsehen ob hinter der Rückenlehne schon ein Kabel ankommt. Wenn nicht wirds stressig da der Schalterblock ja einen Kombistecker hat.
Alt 18.09.2005, 20:45   #14
mohei
hey ,
wir reden hier nicht vom grünen klee oder so,
wir haben das schon gemacht !!!!!
den kabelbaum und die sicherung hatten wir auch, aber leider brauchten wir das nicht, so das wir alles wieder verkauft haben. wenn du dir ein schaltzentrum kaufst, dann eines was voll belegt ist da kannst du dann noch andere dinge nachrüsten.
mfg mohei
Alt 18.09.2005, 23:51   #15
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Alles roger. Du pinnst zwei neue Drähte in den Kompaktstecker für den Schalterblock, tauscht den gegen einen mit dem richtigen Taster. Die beiden Pins steuern das Rollo. Wo bekommt das Rollo den Strom her, Kabel vorhanden?
Alt 19.09.2005, 19:00   #16
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Was ist mit dem Sonnenrollo-Modul???
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 19:19   #17
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Meinst Du das Steuergerät??
Gab es nur beim Vor-Facelifter (hinter der rechten Rückenlehne) - beim Facelift u. teilweise auch schon vorher ist die Steuerung im Schalter integriert... Deswegen ist der auch so schweineteuer...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 20:10   #18
C.K.
@OnlyTheFinest
Und schon wieder was gelernt!
Gruß, C.K.
Alt 21.09.2005, 19:12   #19
koertsch
Mal ne andere Frage, wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen:
Braucht man zum nachrüsen, mal abgesehen von Schalter und Kabel, nur den hinteren Teil von der Hutablage mit Rollo oder ne komplette?!
Siehe Anhang!
Julian
Dateityp: jpg 82_1.JPG (14,9 KB, 66x aufgerufen)
Alt 22.09.2005, 18:04   #20
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Es gibt ein- und zweiteilige. Bei der Einteiligen braucht man Sie komplett.
Nachrüsten: Autom. abblend. Innenspiegel und el. Heckrollo Franz3250 BMW 7er, Modell E38 20 15.12.2005 14:09
Heckrollo nachrüsten Silvio BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 22:06
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Elektrisches Heckrollo nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2004 11:18
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
