Alt 13.07.2010, 09:34   #1
Kristin
Fahrzeug: 735I 1996
Frage Autotelefon
Hallo habe mir ein BMW 735 I, Baujahr 1996 gekauft und habe folgendes Problem:
Der Wagen hat Autotelefon und ich bekomme kein SIM-Karte. Die Telekom sagte mir, dass sie über diese SIM-Katen nicht mehr verfüge, da diese zu alt sind. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Wie seit Ihr an die Karten gekommen und welche Voltzahl muss diese haben (3,3V oder 5,0 V oder gibt es noch andere und wo?)?
Gruss aus Lübeck
Kristin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 09:46   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Steck eine SIM in den Kartenleser im Kofferraum.
Ist hinter dem TV Modul verbaut.
Aber nicht die kleine einzeln, sondern die SIM Karte muss in der großen Plastikrausbrechkarte noch drin sein.
Also "un-rausgebrochen"
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 09:53   #3
Kristin
Fahrzeug: 735I 1996
Standard Autotelefon
Hallo, ich muss die SIM-Karte bei mir direkt in das Telefon einführen (Mittelkonsole). Da ich die SIM-Karte nicht rausbrechen soll ist mir bekannt.
Sobald ich die Karte einführe, kommt die Meldung SIM_Karte prüfen. Welche
Karte bzw. Anbieter haben Sie? Gruss aus Lübeck
Alt 13.07.2010, 09:58   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Hallo!
Nimm D1 ( Telecom)
Klappt wunderbar!
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 09:59   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Du hast ja die neuere SIM Karte. Die passt für vorne nicht wegen der Volt Zahl.
Wenn du die hinten im Kofferraum in den Kartenleser steckst, dann funktioniert es.
Den Kartenleser für vorne kannste also komplett vergessen.
Ist nur noch ein Ziergegenstand
Alt 13.07.2010, 10:10   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
@Kristin
Bitte Antworten auch mal lesen und umsetzen.
s.o.
Alt 13.07.2010, 10:10   #7
Rennsemmel
Naivigator
Du hast hinten im Kofferraum auf der linken Seite ( Klappe auf ) eine Kartenleser.
Da muß die Karte komplett, mit dem Chip nach unten, ( ausprobieren, rechts oder andere Seite..... drehen ) schlecht zu erklären Klappt schon
Gruß Klaus
Alt 13.07.2010, 10:15   #8
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Zur Frage nach dem Anbieter:
Es funktioniert ausschliesslich D1 oder D2.
Wollte bei mir eine zusätzliche Alice-Karte verwenden aber die läuft leider über O2 und die funktioniert ebenso wenig wie E-Plus.
Hab mich dann für Bild-Mobil entschieden und funktioniert.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 11:19   #9
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Prepaid Congstar funktioniert auch super!
Einfach in den hinteren Kartenleser stecken und gut ist es.
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 14:10   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kann man auch wieder in das große Plastikteil einfügen und von hinten mit Tesa fixieren... funktioniert bei mir wunderbar !
Autotelefon Meinv8 BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2010 21:05
Autotelefon Frank K. BMW 7er, Modell E38 22 09.08.2009 13:51
BMW-Teile: Autotelefon e32/e34 Sandermann Suche... 0 09.03.2009 15:49
Elektrik: Autotelefon Mellowman BMW 7er, Modell E38 9 29.06.2004 10:10
Autotelefon D2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
