BMW 7er, Modell E23
Alt 07.10.2022, 16:31   #11
uli07
Wenn du bei "Zündkerzenstecker Oldtimer" schaust findest du die alten Stecker. Die haben innen am Pinn ein Gewinde wie es halt früher war. Du schneidest die Meterware Zündkabel passig ab und drehst die Kerzenstecker ganz normal drauf. Ist heute z.B. noch beim Rasenmäher so.
Alt 07.10.2022, 20:01   #12
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Das ist nochmal eine ganz andere Variante. Wurde die beim E23 überhaupt noch verbaut? Höchstens die ganz frühen (77/78?) könnten die vielleicht noch gehabt haben?
Aber egal, die Variante ist natürlich die einfachste einen Zündkabelbaum ohne spezielles Werkzeug nachzubauen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 11:04   #13
uli07
Ja, die wurde beim E23 und E24 verbaut. Ungefähr ab Baubeginn des E28 waren dann die verschweißten Stecker verbaut die aber ohne Probleme gegen die geschraubten getauscht werden konnten.
Alt 08.10.2022, 12:22   #14
M30-3430
Der 79er 735i vom TE könnte/müsste aber schon die Kerzenstecker aus Gummi gehabt haben, bei denen ein Rundstecker ans Kabel gecrimpt ist, der auf/in den Kerzenstecker gesteckt wird.
Der einzige Zündleitungssatz, den ich für die frühen M30 noch gefunden habe, der dem originalen noch recht ähnlich zu sein scheint, ist der NGK Zündleitungssatz 0567. Ich vermute aber, dass der für die Motronic-Varianten ist und deshalb beim 79er mit LE-Jetronic nicht passt. Ansonsten könnte man auch bei Magnecor mal schauen, ob die passende Kabel für den 79er mit LE-Jetronic im Programm haben.
Warten wir mal ab, was der TE bekommt.
Viele Grüße, Jörg
Alt 08.10.2022, 17:59   #15
USM17
Benutzerbild von USM17
Fahrzeug: E23-735i 1979 + VW Sharan 2021
Hallo werte 7er Freunde,
heute freundlicher Anruf vom Teilehändler, der bestellte Satz wäre zur Abholung bereit. Also schnell mal vorgefahren und dann war mir ganz schnell klar dass das überhaupt nicht passen konnte. Der NGK Satz hatte gerade Anschlüsse für den Verteiler und das Kabel für Verteiler und Zündspule war in den ganzen Krams inkludiert und kam zwischen Zylinder 1 und 2 aus dem Rohr-Gedöns heraus. Das passt nie und nimmer, denn meine Zündspule liegt rechts vorne, kurz vor dem Behälter der Scheibenwaschflüssigkeit und das Kabel wird über die rechten Scheinwerfer hinüber zum runden und stehenden Verteiler geführt. Hier seht ihr was heute vor mir am Tisch lag: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auto-doc.at/ngk/1040716?...xoCYEMQAvD_BwE
Ich bin dann unverrichteter Dinge mit meinen rissigen Zündkabeln zum Gutachter weitergefahren..
Zwischenzeitlich habe ich das hier im Netz gefunden, aber da steht was von Motronic. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.at/ngk/1040719
Vom Aussehen dürfte der passen, zumindest von der Kabellänge und der Anordnung. Auch die Montagelöcher am Rohr zur Aufnahme der Schrauben dürften passen. Die Frage ist ob die Stecker auf meinen l-Jetronic Verteiler passen? Ich habe ja den Verdacht dass hier nach Motronic noch etwas weiteres stehen sollte (vielleicht eben Jetronic? ) - da ist doch ein Beistrich in der Beschreibung zu sehen..
Wenn ich dann mal den passenden Satz habe, werde ich die alten Kabel setzieren und euch berichten was da verbaut wurde. Ich kenne die Historie des Wagens ziemlich gut, da er 1980 von meinem Großvater als Jahreswagen gekauft wurde und seitdem immer in der Familie war.
Schönes WE
BMW E23 735i - aus Freude am Fahren
VW Sharan - for Business & Family
Geändert von USM17 (08.10.2022 um 18:07 Uhr).
USM17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 19:47   #16
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Vielleicht ein Hinweis noch...:
Du hast den stehenden Verteiler, richtig?
Keinen Motronik, richtig?
Dann muss über den Verteiler mit seinen Kabeln normalerweise ein Gummikappe sein und diese Kappe bündelt auch die 6 Kabel zum Rohr.
Und das Kabel der Zündspule kommt als kleine Zipfelmütze aus dieser Kappe...
Und wenn diese Kappe fehlt, ist es nicht der richtige Kabelsatz...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 19:59   #17
USM17
Hallo GB41,
Ja, ich habe den stehenden Verteiler und es sollte die L Jetronic sein. Kenne die Gummitülle, die du meinst, allerdings ist die bei mir nicht vorhanden. Ich mache morgen bei Tageslicht ein paar Bilder.
Alt 08.10.2022, 20:13   #18
GB41
Dann muss es so aussehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0824
Wenn die Stecker drauf sind, wäre die Kappe ja nicht montierbar, und sie gehört immer dazu...
Alt 08.10.2022, 22:47   #19
M30-3430
Zitat von USM17 Beitrag anzeigen
...Vom Aussehen dürfte der passen, zumindest von der Kabellänge und der Anordnung. ...
Ein Kabelsatz für die Motronic passt wegen den anderen Verhältnissen am Zündverteiler nicht bei der Jetronic. (Die Stecker könnten auch noch anders sein, aber da fehlt mir gerade der konkrete Überblick wann was geändert wurde.)
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
...Wenn die Stecker drauf sind, wäre die Kappe ja nicht montierbar, und sie gehört immer dazu...
Die Kappe gibt es auch einzeln, was bei den originalen, (zumindest theoretisch) zerstörungsfrei zerlegbaren Kabeln kein Problem ist.
Viele Grüße, Jörg
Alt 08.10.2022, 23:21   #20
M30-3430
Für die Jetronic ab 81 im 2,8 und 2,5 Liter gibt es von NGK noch einen Zündleitungssatz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/catalog/pr...7/#description
Hat den schon mal jemand bei einem früheren 735i mit Jetronic verbaut? Ich vermute, dass da nur das 7. Kabel zur Zündspule nicht passt und man da evtl. noch etwas anpassen muss.
Viele Grüße, Jörg
735i Blechnase in Spanien... Salita75 BMW 7er, Modell E23 2 25.09.2022 20:16
Gepflegten 735i Blechnase gesichtet Alfred G BMW 7er, Modell E23 30 02.07.2009 17:28
Elektrik: passender wechsler schnulli BMW 7er, Modell E32 3 25.03.2005 22:26
passender Cd- Wechsler ??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
