Alt 15.01.2019, 14:07   #51
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
OK, - das ist schon mal soweit OK (außer daß die Batteriekontrolllampe weiter leuchtet wenn der Motor läuft ...)!
Was mich jedoch stutzig macht ist Dein Hinweis, daß während der Motor läuft die gemessene Spannung auf nur 12,4 Volt abfallen kann --- wenn auch nur zeitweise!
12,4 Volt, oder überhaupt unter 13,0 Volt sind ganz klar zu wenig - bei abgeschalteten Verbrauchern!
Wie Michael bereits geschrieben hatte sollte die angezeigte Spannung - bei abgeschalteten Verbrauchern - Minimum 13,5 Volt anzeigen. Und selbst das ist ein Indiz darauf, daß die Lima nicht mehr (so ganz) in Ordnung ist bzw. nicht mehr die eigentlich benötigte Leistung bringt.
Ein Wert um die 14,0 Volt ist gut, 14,4 - 14,7 Volt ist sehr gut, aber erfahrungsgemäß werden solche Werte nur dann erreicht, wenn die komplette Lima quasi neuwertig bzw. neu ist.
Die Frage ist nun, - warum bricht die Spannung bei laufenden Motor ggf. dermaßen ein? Das kann nur eine schwächelnde Lima, oder eine sehr hohe Belastung in einem Stromkreis sein.
Ich habe jetzt nicht alles bis ins Detail verfolgt, aber wie viel hat Dein 7er gelaufen und wurde die Lima zwischenzeitlich schon mal erneuert?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 16:25   #52
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Danke enzo für deine Hilfe und an den anderen natürlich auch....
Hatte mal eine neue lima verbaut .... dann jetzt eine ( neue ) ... habe jetzt eine neue Batterie und nagelneue lima bestellt und schaue mal die angeblich überholten gehen mir auf dem Sack... melde mich sobald sich was ändert oder auch nicht .
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 19:00   #53
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Meines Erachtens müsste die Kontrolllampe auch bei 12,3 V ausgehen! Die Ladespannung ist dann zwar zu niedrig, aber die Lampe müsste aus gehen.
Aber auch ich tippe bei dem geschilderten Fehler auf eine defekte Lima.
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 19:07   #54
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Kontrolleuchte sollte ausgehen sobald die Ladespannung auf dem Niveau der Batteriespannung ist. Also wenn die Batterie 12,4V hat auch bereits bei 12,4V Ladespannung.
Wahrscheinlich ist die Batterie UND Lima nicht mehr in Ordnung.
Eine gute Lima ist die Grundlage für den Test einer Batterie... aber wenn beide nen Defekt haben so wird es schwierig
Alt 15.01.2019, 22:09   #55
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Habe das irgendwie nicht mitbekommen...
Sind jetzt eigentlich die Leitungskontakte am Wagenboden und unter dem Beifahrerteppich auf Gammel geprüft worden?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.01.2019, 23:00   #56
Henk Bee
Nein am wochende .......
Alt 17.01.2019, 22:30   #57
Henk Bee
Nabend
Neue Batterie is heute gekommen gleich verbaut keine Besserung, immer noch die selben Symptome.
Samstag kontrolliere ich den Kontakt unter den Auto dann geht's weiter ..
Alt 17.01.2019, 22:36   #58
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach doch mal eine Ruhestrommessung, dauert 3 Min.
M f G
Alt 17.01.2019, 22:43   #59
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
es sollte doch auch ne NEUE Lima werden ????
nun doch nicht ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 18.01.2019, 08:34   #60
Henk Bee
M f G
Moin wenn du mir sagst wie dann mache ich es ..
Elektrik: DSC- Lampe leuchtet 750i Tille BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2014 12:47
BMW 5er: ACC Lampe leuchtet E39 schnuggel Autos allgemein 7 28.03.2014 11:03
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 13:17
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 19 22.05.2011 17:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
