12.11.2006, 11:19
Blondinenbändiger
E38: Was bedeuten diese verschiedenen Schalterleisten?
hallo,
worin unterscheiden sich diese beiden unteren schalterleisten beim E38?
danke
12.11.2006, 11:47
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Auf dem linken Bild die Leiste hat die Schalter für Aktivsitze.
Die rechte Leiste ist aber nicht original. Es gab keine Blindschalter...
12.11.2006, 12:20
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
doch, es gab vereinzelt blindschalter! was mich aber mehr interessiert, was die zusatzknöpfe bedeuten.
12.11.2006, 12:27
aber nur bei VFL
12.11.2006, 12:37
Fahrzeug: noch net vorhanden
Auf dem rechten Bild, die Zusatzknöpfe dürften eigentlich für die Wechselsprechanlage sein. Müsst doch auch ein sehr rares Extra gewesen sein, oder irre ich mich?
12.11.2006, 12:52
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Hier ist das dazugehörige Fhzg. http://mobile.de/cgi-bin/da.pl?berei...1111230819171&
und der dazugehörige Thread: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63567
Zu den Schaltern:
VFL: Sitzheizungseinstellrad, Sitzheizungsaktivierung, ASC (V12 DSC), PDC; S EDC, Heckscheibenrollo, Sitzheizungsaktivierung, Sitzheizungseinstellrad
FL: neue Sitzheizungsschalter 3-stufig, Aktivsitz ein/aus, ASC (später für alle DSC serienmäßig), PDC, S EDC, Aktivsitze ein/aus, Sitzheizungsschalter, Sitzheizungs-LED's
Darutner ist dann hinter der linken Holzleiste die Schnittstelle und dann der Cupholder.
Gruß Philipp
12.11.2006, 18:46
Blondinenbändiger
hallo JPM,
ok, danke, der Aktivsitzschalter ist also der nennenswerte unterschied.
ich fragte, weil ich diesen nicht kannte, da meiner Konturensitze hatte.
grüsse
12.11.2006, 20:06
Genau.. Aktivsitz nur ab Herbst 1998 sprich FL und in Verbindung mit Komfortsitzen.
Gruß Philipp
12.11.2006, 20:17
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
aber der e38 bei mobile hat doch zwei blindschalter oder nciht?
und dieser kleine kasten mit den drei schaltern ist doch nciht original oder?
maysam
etwas verwirrt
12.11.2006, 21:05
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von hitchhiker18
aber nur bei VFL
Hallo, ich habe diese Schalterleiste ( rechtes Bild ) in meinem FL verbaut,
wenn man eine Taste hat die keine Funktion hat wird eine Blindkappe auf den
besagten Knopf gesteckt.
( Kann man, muss man aber nicht...)
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
