Alt 17.11.2019, 19:13   #21
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hab den Scheibeneinbau reklamiert, da ich keine weitere Fehlerquelle als die Frontscheibe ausmachen konnte. Habe es mir dann zusammen mit dem Mitarbeiter angeschaut und er hat dann vorgeschlagen die Scheibe nochmal neu zu verkleben.
Das wurde nun getan.
Ergebnis: Starke Windgeräusche und es dringt immer noch Wasser ein.
Ich habe einige Posts früher ein Foto angehängt wo das Wasser eintritt.
Auch wenn der Bereich des Bremskraftverstärkers absolut trocken bleibt tritt Wasser ein.
Es kommt aus dem Bereich über der Lenksäule. Damit kann man wohl Gasbowdenzug, Bremsbetätigung und Lenkung ausschließen.
Ich frage mich nur wo ich noch schauen kann.
Sollte ich vielleicht mal die Abdeckung der Scheibenwischer abnehmen?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 07:27   #22
BMW79
Fahrzeug: F01 (2008)
@Andrzej
Super, danke Dir für die Info. Das ist schonmal gut zu wissen, dann kann man, wenn keine Arbeiten an der Karosserie stattgefunden haben, davon ausgehen dass der Wassereinbruch woanders herkommt und nicht von der Scheiben-Dichtung.
BMW79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 08:43   #23
DirkKBMW
Fahrzeug: E32
Es kommt aus dem Bereich über der Lenksäule. Damit kann man wohl Gasbowdenzug, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtungsringe, Bremsbetätigung und Lenkung ausschließen.
Das kann tatsächlich sein, dass dort wo die Scheibenwischer "reinkommen" eine Undichtigkeit besteht. Ich hatte das bei einem alten Volvo auch mal. Dachte erst, dass das von der Scheibendichtung kommt..
DirkKBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2019, 20:50   #24
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Sieht schlecht aus mit der Nebelmaschine, ich hör mich trotzdem mal um. Wie würdest du denn da vorgehen?
Beim Fahren hab ich nichts gehört, bin aber auch nicht geschult
Schnapp dir jemand der E-Zigarette raucht. Der pustet dann von innen zu der Stelle wo das Wasser rein kommt.
Dann von aussen beobachten wo der Qualm raus kommt.
Viel Erfolg!!!
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 16:46   #25
MarvMan
Danke, ist ein guter Tipp!
Ich werd mich wieder melden, sobald ich da weitergemacht habe.
Das kann aber dauern, hab im Moment wenig Zeit für Reparaturen.
Alt 16.09.2020, 23:18   #26
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Fortschritte ?
Gab es in den letzten Monaten irgendwelche Fortschritte ?
War vorgestern in der Waschanlage mit dem Ergebnis - bei Fußräume (eher am Rand zur A-Säule hin) nass und im Handschuhfach schwammen Fische ...
Gibt es irgendwo eine Darstellung wo das Wasser im Frontscheibenbereich eigentlich ablaufen sollte ?
Herzlichen Gruß
Oliver
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 23:27   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit dem Toyota?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.09.2020, 07:16   #28
olihaydt
Standard Daily Driver ?
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Mit dem Toyota?
M f G
Danke für den Hinweis - habe mein Profil mal aktualisiert....
Dateityp: jpg 7er Forum.jpg (10,8 KB, 24x aufgerufen)
Massiver Kühlwasserverlust Raupe BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2016 23:43
Massiver Kühlwasserverlust Knut Helge BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2011 11:56
massiver benzinverlust rsdoktor BMW 7er, Modell E38 6 23.11.2006 12:55
Motorraum: Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse tomgos BMW 7er, Modell E32 80 24.05.2005 19:56
massiver Pentosinverlust beim V12 Artos BMW 7er, Modell E32 10 03.05.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
